BATTERY 2 : Einstellung für "menschliche Attacks"
  • Ersteller Ersteller Rave
R
Rave
Hallo.
Ich hab vor kurzem angefangen mit dem Drum-sequenzer Battery 2 zu arbeiten (eingebunden in Cubase SX 1.03). Meine Frage ist nun:
Wie und wo kann ich einstellen, dass die Schläge/Attacks der verschiedenen Drumteile ([g=149]snare[/g], tom, [g=118]bass[/g].....) nach und nach verschiedene Anschlagsstärken bekommen und nicht immer mit dem gleichen Attack gespielt werden??
Gibt es also irgenwo ein funktion, die das ganze noch menschlicher klingen lässt ;) ?
Danke für eure Antworten!!
Cheers
Rave
Ich nehem an, dass Du Battery ueber [g=32]MIDI[/g] ansteuerst.
Spielst Du die Drum sueber ein [g=32]MIDI[/g]-Keyboard ein oder setzt Du Noten im Key-Editor?
Im ersteren Fall sollten die Noten verschiedene [g=21]Velocity[/g]-Werte haben, weil das Keyboard ja anschlagsdynamisch ist (oder kann man das auch abstellen?).
Im letzteren Fall musst Du die [g=21]Velocity[/g] im Key-Editor veraendern, ansonsten klingt jede Note gleich stark ("Maschinengewehr").
Holla,
du kannst auf jeden Fall schonmal mit dem "Volume Envelope" Fenster rumspielen.
Findest du rechts unten, wo auch die Wav-Datei eingeblendet wird.
Einfach "scharf" schalten und schon kannst du Attack, Hold und Delay regeln.
Manchmal bringts auch was den Start- oder Endmarker zu versetzen......
MfG,
DRD
oder du googelst nach tobybears "humanisator" [g=8]plugin[/g] und lässt es automatisch regeln!
grüsse
edge
hi.
danke für eure antworten!
@edgecrusher:
ich habe das [g=8]plugin[/g] Humanisator erfolgreich in mein cubase eingebracht, wie schaffe ich es denn nun, meine drumspur damit zu verbinden, bzw. meine battery einstellungen auf die humanisator einstellungen zu trimmen?
Danke!
MFG
Rave
