R
radiocae
in Samplitude Magix 11 habe ich ein spezielles Problem bei der Anwendung des Batch-Prozessors, wobei ich um Hilfe bitte:
Habe 100 und mehr Audio-Dateien bei denen jeweils am Ende ein Fade.out durchgeführt werden soll. Wegen eines Aufnahmefehlers durch ein defektes CD/DVD-Laufwerk ist leider immer direkt am Ende der Datei ein ca. 1-2 Sek. langes lautes Zischen zu hören. Ich habe das defekte CD/DVD-Laufwerk ausgetauscht und die Probleme sind nun nicht mehr da.
Leider aber noch bei den früheren Aufnahmen. Da es so viele sind habe ich den Batch-Prozessor ausprobiert.
Ich habe versucht, ein Fade-out von 5000 ms automatisch auf die Dateien anzuwenden. Das klappt auch im Prinzip, es wird out-gefaded aber dennoch bleibt meist das Zischen da.
Habe alles versucht von 500 ms bis zu 25000 ms aber dennoch ändert sich oft nichts und das Zischen bleibt.
Wenn ich die Amplitude für ca. 2-4sec am Dateiende manuell auf Null setze dann ist das Zischen verschwunden und auch nicht mehr sichtbar. Ich könnte das natürlich so lösen, aber bei mehreren 100 Dateinen....
Wie kann ich dieses "Null-setzen" in den Batchprozess einbinden.
Für hilfreiche Tips vielen herzlichen Dank
peter
peter
