Black
Hallo Users,
ich habe den oben genannten Short Scale Bass bei E.... für mein Home Recording Studio ersteigert.
Da ich hauptsächlich Gitarrist bin wollte ich mal einen Short Scale Bass probieren. Der Bass ist super verarbeitet und auch die Saitenlage ist sehr gut eingestellt - also war ich mit dem Kauf bis dahin sehr zufrieden. ( Der Bass hat die gleichen Tonabnehmer Anordnung wie ein Fender Jazz Bass mit PJ also 2 Precisions Tonabnehmer für je 2 Saiten am Hals und einen Jazz Bass Humbucker am Steg ) Als ich den Bass an meine Anlage angesteckt habe ergab sich folgendes Problem :
Wenn ich beide Volumenpotis der Tonabnehmer aufdrehe habe ich einen klaren Sound ohne Störgeräusch. Sobald ich den Tonepoti mit aufdrehe hab ich eine starkes Sirrgeräusch das erst verschwindet wenn ich die Saitenhalterung oder die Potiknöpfe berühre. Ich habe das Ganze dann einzeln probiert und es ergibt sich folgende Situation :
Volumepoti der beiden Hals Tonabnehmer aufgedreht ergibt kein Problem
Volumpoti des Stegtonabnehmers aufgedreht ergibt kein Problem
Beide Volumepotis mit dem Tonepoti aufgedreht - starkes sirren !
Volumepoti nur der Halstonabnehmer mit Tonepoti aufgedreht - starkes sirren.
Volumpoti des Stegtonabnehmers mit Tonepoti aufgedreht kein Problem.
Ich habe bereits alle Potis getauscht, auch den Kondensator 47 nF erneuert und alles inkl. der Erdung zur Saitenaufnahme erneuert bzw. kpl. neu verkabelt und verlötet. Auch meine Hausanlage kann es nicht sein da ich gleicher Weise meine Gitarren anstecke / verkable und dabei keine Störgeräusche habe. Ich habe auch die Tonabnehmer einzeln ausgebaut weil ich sehe wolle ob vielleicht eine Erdungsdraht abgegangen ist - aber leider sieht man bei diesen Tonabnehmern nur die beiden Anschlüsse im Tonabnehmer verschwinden aber nicht wo diese angelötet sind.
Ich weiß leider nicht mehr weiter - wer hat einen Tip von Euch der mir weiterhelfen könnte.
Gibt es eine Möglichkeit das Problem mit einem Messgerät / Durchgangsprüfer das Ganze anzugehen - wenn ja - wie müsste ich vorgehen - bin elektronisch leider nicht so bewandert. Es muß doch irgend etwas geben damit ich das Problem eingrenzen und vielleicht dadurch lösen kann.
Würde mich sehr über einen Tip freuen !!!!!
Danke Euch !!
Black
Danke Euch !!
Black
