Bass Gitarre relativ breit mischen
Sampa
Sampa
Ingolstadt
Ich hab mir die letzten Tage einige professionelle Rock Songs angehört und mir ist dabei aufgefallen, dass der Bass sehr oft relativ breit um die Mitte sitzt. Also nicht nur Mono aus der Mitte sondern auch noch gut 40-50% L und R. Besonders gut hört man das auch wenn man das Material MS kodiert uns sich nur mal das Seitensignal anhört.
Ist das gängige Praktik den Bass so breit zu machen? Ich hab auch keinen Chorus, Hall etc. bemerkt, wenn dann wird wohl einfach nur die Bassspur mit zwei Delays breit gemacht, oder gibts da noch andere Tricks ?.
Kann mir irgend wer ein bisschen was dazu erzählen ?
Eine interessante Beobachtung :)
Bin gespannt was jetzt so hochkommt.
Kannst du den Frequenzbereich benennen der dir besonders auffiel?
In etwa der Bereich von 100-200Hz.
Falls es auch veröffentlichte Rocksongs sind, könntest Du ja mal ein Beispiel nennen, bei dem das so ist.
z.B. bei Porcupine Tree "Blind House"
So ab ca. 1:22 anhören, wenn der Bass durchgehend mitspielt.
Falls es jemand interessiert ;-), ich route jeweils den Bass Track auf ein stereo Bus und haue dort z.B. Guitar Rig drauf. Dann lässt sich mit dem Sound beliebig rumexperimentieren und in die Breite drücken.
Sparte: Geheimtipp?
Ich kann dass so nicht so richtig bestätigen...
Zumindest nicht an dem Beispieltitel aus #5.
Der eigentliche Basston scheint mir DeadCenter zu sein.
Die anderen Tiefen kommen eher von den Gitarren und die sind LR gemischt.
Mehr kann ich jetzt im Moment nicht abholen.
die gitarren sind halt recht bassig gemischt & dann entsprechend nach außen gepannt. sie unterstützen damit den bass (der aber eher leicht hinter den gitarren spielt). der bass selbst ist dann mit chorus breit gemacht. alternativ 2mal einspielen & schön alignen. bei dieser breite fallen solche "schweinereien" nicht wirklich auf. solche musik braucht meist auch recht viel editing damit sie so wirkt.
ich finde allerdings bei diesem beispiel, dass das weniger an mitteninformation da etwas weniger die stereobreite "stützt".
Porcupine Tree "Blind House" ... So ab ca. 1:22 anhören, wenn der Bass durchgehend mitspielt.
Komisch, genau ab dieser Stelle habe ich den Eindruck, dass der Bass nur in der Mitte ist. Dagegen ist er in dem Teil davor (ab 1:07) auch im Seitensignal vorhanden (und durchaus auch von den Gitarren unterscheidbar). Ich höre da nicht unbedingt einen Chorus-Effekt, sondern Raumanteile (Ambience, sehr kurzer Reverb, sowas in der Richtung).
So ist auch mein Höreindruck.
um einer nummer im bereich rock den nötigen punch zu geben, werden eigentlich häufiger im rahmen der summenbearbeitung signale unter z.B. 100-125hz zu mono zusammengefasst, damit der druck schön aus der mitte kommt. das der bass auch auf die seiten verteilt wird scheint mir eher ungewöhnlich.
bbb
Umso interessanter, dass es hier trotzdem passiert - und durchaus gut klingt.
psinnovation
P
23K
DocM.M
16K
KoolKolle
KoolKolle
Testberichte Test: Korg Prologue 8
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
