Basotect schneiden - per Kreissäge?
  • Ersteller Ersteller dorojuni
dorojuni
Wäre es denkbar, Basotect-Platten mit der Tischkreissäge zu schneiden?
Ich habe leider noch keine Erfahrung mit diesem Material.
Es ist ein Schaumstoff.
Ich würde es eher mit einem angelegten Lineal und einem scharfen Messer schneiden wollen.
Quelle: http://www.flexolan.com/downloads/schaumstoff-Verarbeitungshinweise.pdf
Zuschneiden von Basotect
Basotect lässt sich hervorragend mittels Tapetenmesser zuschneiden. Sollten Sie den Schaumstoff mittels motorisierten Sägen zuschneiden, empfehlen wir, eine Schutzmaske gegen den Staub zu verwenden
Ich würde wohl ein Messer bevorzugen, jedoch scheint Basotect ein relativ starres Material und ohne Fasern, welche sich um die Fräsvorrichtung wickeln könnten. Einwandfrei geschärftes Blatt verwenden !!
Einfach mal versuchen ... und berichten :)
Alternativ Bandsäge (wenn vorhanden) und mit dem SCHNEIDERÜCKEN (stumpf) versuchen.
Hui, ein neuer User? .. ah nee, es ist LM18 mit neuem Avatar :D
Brotmesser geht, Kreissäge geht nicht. Das Zeug ist ziemlich einfach zu zerlegen.
Ich würde bei einer Kreissäge wegen der hohen Geschwindigkeit eine zu hohe Temperaturentwicklung vermuten, weswegen das Zeug kokeln könnte. Hab zwar auch noch nie groß mit Basotect hantiert, aber 8cm dicken Akustikschaumstoff hab ich mit einiger Mühe und VIEL Bröselei ganz gut trennen können, also sollte Basotect da wirklich keine Probleme machen.
Mit dem Cutter ist es einfach, jedoch, trotz eines Lineals schwierig eine gleichmässige gerade , also durchweg 90 Grad verlaufende Kante zu bekommen. Von oben nach unten.
Ist dies egal, machen.
Ist es nicht egal, weil sichtbar, mit geringer Drehzahl an der Kreissäge schneiden, feines Blatt.
Oder über und UNTER der Matte eine zB 10mm Spanplatte ... Sandwich und dann schneiden.
Ich würd aber Tischkreissäge ... einfach der Unterhaltung willen ;)
basotect weiss ich nicht, aber caruso isobond geht gut mit der kreissäge...
Wenn ich Basotect verarbeite, dann meist vorgefertigte Grössen, welche als Paneele verklebt werden, schneiden wir diese auf Mass ist es uns bei gefühlten einhundert Zuschnitten wohl nur ein mal gelungen eine "verkaufbar" gerade Kante zu bekommen, mit dem Cutter.
Ich würde es nicht so versuchen, wenn es sichtbar ist.
Mit der Kreissäge einfach so Basotect schneiden ist gefährlich! Sowohl Handkreissäge als auch Tischkreissäge.
Mit der Hand geschnitten kann man folgenden Trick anwenden, damit die Schnittkante wirklich schön gerade wird:
Die Basotectplatte zwischen 2 Metall-Lineale legen, und dann mit komplett ausgefahrener Klinge an den Linealen entlang schneiden. Am besten ist es, wenn man die Klinge mit beiden Händen halten kann, und oben als auch unten gleich anliegt.
Sollte eigentlich klar sein: die Lineale nicht mit einer Schraubzwinge verspannen. Die Schnittkante wird dannach nicht mehr gerade sein.
Am besten zu zweit arbeiten.
Wer wirklich versiert genug ist, der kann auch mit einer guten Tischkreissäge Basotect schneiden. Dann aber oben und unten eine Hartfaserplatte legen und nicht zu fest von oben runter drücken. Die rauhe Fläche gehört jeweils auf die Basotect-Platte, die glatte am Tisch und oben zum halten.
Aber das empfehle ich wirklich nur jemanden, der mit einer Tischkreissäge gut umgehen kann!!!
