Axiom61 Halbgewichtete Tasten? Funktion?
  • Ersteller Ersteller ardzdf
ardzdf
Moin ;)
Zuerst mal muss ich sagen dass ich absoluter Anfänger in Sachen [g=32]Midi[/g] bin
Ich habe ein Axiom61 und habe eine (vielleicht blöde) Frage.
Wenn ich den Hypersonic starte oder ein anderes Piano [g=8]Plugin[/g], dann sollte ich doch eigentlich auch die Anschlagstärke spielen können oder?
Je nachdem wie stark ich die Taste drücke (wie beim Klavier)
Also ich mein wenn ich auf die Taste drücke, dann geht immer nur der Vollanschlag.
So kommt ja gar kein Spielgefühl auf.
Muss ich da was spezielles einstellen?
Gruss
hm eigentlich nicht. Schon mal ins Handbuch geschaut, da steht absolut alles drin.
Wie ein Klangprogramm auf die Anschlagstärke des Masterkeyboards reagiert, hängt vollkommen von dem Klangprogramm ab und nicht vom Masterkeyboard.
Wenn der Klang so programmiert wurde, daß er auf [g=21]Velocity[/g] nicht reagiert, dann mußt Du das entweder so hinnehmen, oder die Klangparameter an Deinem Klangerzeuger so verändern, wie es gewünscht ist.
Bei Orgel-Klängen z.B. findest Du meistens keine Anschlagsdynamik,
weil Orgeln eben in der Realität auch nicht anschlagsdynamisch sind.
Denkbar sind auch Programmierungen, bei denen alles genau "andersrum" ist.
Also je doller Du raufhaust, ums so leiser. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
Ob das Axiom61 über eine abschaltbare Anschlagsdynamik verfügt, weiß ich nicht.
