Automation in Reason...?...help...O.o...help
  • Ersteller WolfgangBaumann
WolfgangBaumann
WolfgangBaumann
Grüss Gott,
vielleicht kann mir ja wer gschwind helfen oder folgendes ausreden:
Isst es möglich in Reason den Feedback-Drehregler des DelayEffekts zu automatisieren?
Oder halt andere Parameter des Delays oder Reverbs oder evtl. nur den Bypass/on/off schieberegler?
Das geht wohl nur bei bestimmten Reglern der "grossen" Geräte, wie mir scheint........??? :cry:
Das wär mir dann auch ganz recht für Reason 3 so nebenbei.
Schönes Wochenende schonmal.
Das ging eigentlich schon in der 1 er Version...
Check nochmal alle Einstellungen, sollte locker funzen, die Knoeppe von Delay und Reverb lassen sich genauso easy automatisieren wie alle anderen.
Gruss, Pete.
Klar ist das möglich...
gehe folgendermaßen vor..
du mußt zu allererst eine sequenzerspur erzeugen.
Grundsätzlich werden nämlich keine Spuren für Effekte von REASON automatisch erzeugt.
Wenn du im Sequenzerteil schaust wirst du das feststellen :-D
also du suchst dir den Effekt den du automatisieren willst.
Dann klickst du mit der rechten Maustaste auf den Effekt.auf den Effekt nicht auf Regler..immer schön auf den Effekt
klar soweit ? :-D
es öffnet sich ein popupmenü--> create wählen
und dann auf create sequenzertrack for "zb.: reverb 1"
dann mußt du in sequenzer diese Spur anwählen..d.h.
MIDIsymbol sollte auf der Spur rechts zu sehen sein.
klar soweit ? :-D
Wenn du jetzt auf REC gehst kannst du alle Knobs und Schalter automatisieren
Wenn du sie dann per Hand editieren willst gehst du wieder zu dem Effekt im Rack, rechte Maustaste und klicks "edit automation"
Im sequenzer wirst du dann direkt verlinkt.
klar soweit ? :-D
dann greetz Martin
vielen herzlichen Dank,
wenn der meinerseits auch etwa verspätet kommt, sorry. So ne ausführliche und bestens erklärte Beschreibung hätt ich nicht erwartet und bin dafür umso glücklicher mit. :) voll toll.
nochmals danke
...jetzt wird erstmal alles automatisiert was geht...automation olé.
Can
135K
Asmotiv
A
JuergenDrogies
41K
abogner
abogner
Testberichte Overloud TH1
24K
CaptainCook
CaptainCook
