Automation beim Korg D3200
L
lulebe
Ich habe ein großes Problem bei der Automation in meinem D3200 von Korg:
Ich stelle im Automationsmenü die Spur 7 auf Record (d.h., dass Automationsdaten aufgenommen werden können, hat also nichts mit Audiorecording zu tun) und wähle als Parameter "PAN" aus, da ich das Panorama mit dem Track verändern will. Ich schalte die Automation auf Automationsaufnahme und nehme die Automation auf, indem ich "Play" drücke und den Pan-Regler bewege.
Hinterher ist zwar die Automation aufgenommen, aber der Limiter im Finaleffekt wird auf die "Werkseinstellung" zurückgestzt, also von meinen -0,5db auf -14db, was immens unpraktisch ist.
Wenn ich das wieder richtig einstelle, wird beim nächsten Wiedergeben (Automation steht dann auf "Play") der Limiter wieder zurückgesetzt.
Und nun die Frage:
Was mache ich falsch?
Kennt keiner das Teil? Oder gibt es andere, die auch das Problem haben?
Can
133K
Asmotiv
greenman
Testberichte Test: Reason 6
49K
greenman
greenman
Testberichte FXpansion GURU
18K
