Aussetzer bei Aufnahme in Reaper mit AKG Lyra
  • Ersteller Ersteller recordingisti
R
recordingisti
ich habe für Konferenzen und Aufnahmen ein AKG Lyra gekauft.
Wenn ich in Reaper aufzeichnen will, gibt es mit allen Treibern Aussetzer.
Auch mit ASIO habe ich probiert: mit VoiceMeeter Potato und auch mit ASIO4ALL.
Während der Aufnahme ist das CPU nicht wirklich ausgelastet.
Hat jemand eine Idee was das Problem verursachen kann?
Vielen Dank für eure Meinungen.
Gr. I.
Steckt das Lyra vielleicht auf nem USB-Hub, nem USB-Verlängerungskabel oder nem Adapter (zu USB-C o.ä.)?
Das verursacht die meisten Dropouts bei solcherlei Technik.
Soll Reaper auf eine Festplatte schreiben, die ansonsten zeitgleich viele Lese- und Schreibzugriffe zu tun hat?
Ahoi!
Hi Recordingisti!
Vielleicht kannst Du ein paar Beispiele hochladen, dann hören wir mal rein und können Dir vielleicht ein paar Tips geben.
Was auch schon mal Probleme verursachen kann, ist wenn der Rechner / Laptop versucht Strom zu sparen, dann wird an den USB-Anschlüssen schon mal die Spannung bzw. Strom (je nach Bauart) reduziert. Dann arbeitet der Wandler im Lyra nicht mehr ordentlich und es kommt zu DropOuts.
Ist nur ein Tipp, muß nicht die wirkliche Ursache sein. ;)
moin,
den windows-wave treiber auch probiert? soweit ich sehen konnte, wird kein dedizierter treiber mitgeliefert und da das teil quasi all-in-one ist reicht fürs monitoring ja der eingebaute hp-anschluss.
ODER beim asio4all den buffer zu niedrig eingestellt?
