aufnehmen mit der EMU 0404
  • Ersteller Ersteller anahata
A
anahata
irgendwie komm ich mit der EMU 0404 nicht ganz klar, wenn ich die E-Gitarre oder ein [g=116]Mikrofon[/g] oder irgendwas anderes an den linken oder/und rechten Line in anschließe tut sich nix, auch mit Verstärker nichts zu hören. Wahrscheinlich muß ich da irgendwas am Mixer einstellen komm aber nicht dahinter. Hab die Default eingestellt, habs mit dem Guitar tuner probiert nix, nothing....besitze zwei PC´s beide mit der EMU ausgestattet, bei beiden das gleiche Problem deswegen nehm ich an, liegts an mir. Find auch nichts beim EMU support und im Handbuch, neusten Treiber runtergeladen etc. Windows XP 2002 SP2..ansonsten funktioniert alles tadellos. :? :? :?
hi anahata
hm, ein bisserl wenig infos für eine ferndiagnose:
> welcher [g=70]sequencer[/g]?
> EMU [g=12]Asio[/g] aktiviert?
> Handbuch lesen?
falls ohne [g=70]sequencer[/g]:
> EMU 0404 als ausgabegerät in Win definiert?
> zweite (interne?) soundkarte deaktiviert?
> Handbuch lesen?
etc...etc...
grüsse
fliege
hast du einen Ausschlag im PatchDSPMixer?
Wenn du deine Gitarre anschließt, hast du davor noch einen Verstärker oder gehst du direkt aus der Gitarre in die Karte?
jo schwierig so etwas zu sagen.
ich hab nur mal den test mit gitarre gemacht beim kumpel, gitarre direkt dran an line-in, dann den leveling [g=182]amp[/g] und dann eben nen effekt und eben den send zum host und evtl directmonitor. klappt soweit wunderbar.
E-MU klappt immer wunderbar :D
Wir brauchen mehr input ;)
interne soundkarte deaktiviert,
Handbuch gelesen, mit und ohne [g=182]Amp[/g] versucht, benutze FLstudio 5.0, kein bzw. geringer ausschlag beim [g=3]DSP[/g] [g=7]Patch[/g] mixer.ich denke es liegt irgendwie am routing komm aber nicht dahinter...es gibt ja bei windows auch das lautsprechersymbol, wenn man da draufklickt zeigt es dann einen Mixer an, wenn ich dann auf aufnahme klicke ist dort nur ein regler mit"wav" bei den anderen soundkarten waren da mehr,(Aux, Mic).
Es scheint so als würde windows die Emu nicht als aufnahmegerät erkennen.
SoundAusgabe überhaupt kein Problem, habe EMU [g=12]Asio[/g] in FL eingéstellt klappt alles wunderbar. Es geht also nur ums aufnehmen von "aussen"
schau mal systemsteuerung->sounds und audiogeräte. dort muß als standart aufnahme und wiedergabegerät die E-MU eingetragen sein. Wenn das so ist, dann brauchst du auch keinen Windows-Mixer mehr, da dieser sowieso überbrückt wird.
Hast du als ersten [g=84]Insert[/g] bei deinen Kanälen den PeakMeter? Woran erkennst du dass du keinen Ausschlag hast?
Kannst du mal bitte einen Screenshot von deinen Mixer-Einstellungen posten, das würde mir am meisten helfen die Situation einzuschätzen.
Danke für die antwort, anbei die screenshots.
Was mir auffällt, bei Soundaufnahme habe ich keine "Erweitert" option
<img src="http://s-4.us/anahanta/dspmix.jpg"><br>
das ist nicht schlimm, da wie gesagt sowieso die Windowseinstellungen vom PatchMixer überschrieben werden.
Also prinzipiell: da du keine PreAmps hast, solltest egal ob Gitarre oder Mikro, das Signal in einen PreAmp schicken und dann aus diesen in deine Soundkarte.
Dein PatchMixer ist soweit richtig eingestellt, es MUSS einen entsprechenden Ausschlag (im PeakMeter) geben.
Hast du mal probiert ein Testsignal auf die beiden Spuren zu legen? Hörst du was? Geht eigentlich alles andere?
jo, mir fallen jetzt zwei sachen auf...sitze allerdings jetzt nicht vor der audiokiste und darum mit vorbehalt:
> im zweiten bild hast du den main-volume regler ganz unten
> ist das ein standard-[g=7]patch[/g] (preset) den du geladen hast oder hast du den selber konfiguriert? wenn selber gestrickt > lade ein standard preset und versuche es nochmals. habe mir auch schon so den patchmix zerschossen....
der "anzeigekasten" unter "effect" / "inputs" / "outputs" (rechts oben) ist leer weil du auf "effect" bist. hilfreich wäre ein print "Inputs" und "outputs" um die verkabelung zu sehen.
> der gute tipp von oldwise mit dem testsignal unbedingt machen!
grüsse
fliege
Alles andere funzt prima keine Probleme, habs schon mit nem Gitarrenverstärker und verzerrer ausprobiert, tut sich nix.wie gesagt ich habe zwei PC´s mit der EMU ausgestattet bei dem einen habe ich eínen minimalen ausschlag, so gut wie gar nix und bei dem anderen PC tut sich überhaupt nix.
Habe folgende Konfig.
insgeamt drei Pc:
die zwei mit der EMU am Mischpult angeschlossen..das Mischpult geht dann zum dritten(als Aufnahmegerät )mit einer Terratec EWX 24/96 und von da aus dann zum Verstärker. Habe die Aufnahmefunktion der Emu bisher nicht gebraucht. Wollte jetzt aber was neues ausprobieren..
also so wie es aussieht, glaube ich nicht, dass es an der E-MU liegt. Sind den die Kabel, die du verwendest, 100% in Ordnung? Bist du sicher, dass deine (externen) Mixer überhaupt ein korrektes Signal liefern? Überprüfe das mal bitte!
Wo gehst du aus dem Mischer raus?
Alles bestens, es funktioniert auch alles perfekt, das einzige Problem ist die "Line in" Funktion der Emu. hab gerade alles deinstalliert, Karte ausgebaut in anderen Slot wiedereingebaut, Kabel hab ich auch schon alle gewechselt. Testone Signal generator funktioniert auch, Test Ton kommt. Bei der systemsteuerung Sounds u.audioger. gibts noch den reiter"Stimme" wenn ich dann auf Hardware testen gehe ist der Lautstärke regler grau...ich vermute es ist irgendeine einstellungssache aber ich komm nicht drauf..egal was ich anschließe es tut sich nichts.
Ich denke ich gebs jetzt auf wurstele ich halt weiter wie bisher.Auf jeden Fall vielen dank für die Rückmeldung und dank ans Team für das tolle Forum
:? das läßt mir jetzt keine Ruhe ... wo wohnst du denn? :D
Germering bei München. Ich hab ja gesagt ich hab zwei PC´s mit der EMU, also bei dem einen klappt es jetzt...warum auch immer,(angeschlossen und plötzlich gings?)...aber beim anderen immer noch tote Hose...aber ist auch egal...vielleicht sind die Dinger Wetterfühlig oder so...keine Ahnung.....müßte eigentlich heißen die PC statt der PC ;)
also Danke nochmal und wenn Du was zur Beruhigung brauchst click mal hier
anahanta.com
klasse songs..sehr beruhigend ;) gefällt mir! hab mir viele deiner songs runtergeladen. ideal ums nebenbei (wobei auch immer..surfen..poppxx...*G*) zu hören. nur auf [g=114]mp3[/g].com.au hast du sooo viele mp3s, da komm ich mitm downloaden nich voran. achja, der gesang u.a. in "beautiful" erinnert n bisschen an oliver onions (soundtracks für bud spencer & terence hill-filme).
hast du das mit dem 2. pc hinbekommen?
musst mal meine postings suchen, ich habe da tips für biossettings usw. gepostet, die ich mit emu zusammen erarbeitet habe. sie wollten die eigentl in die supportwebsite posten....alzheimer..
Das ist aber nett, freut mich dass Dir meine Musik gefällt :) :) , der Gesang bin immer ich :)
Nö, das mit der zweiten Karte hab ich aufgegeben, bei einem PC klappt es ja jetzt ja, hab die Gitarre und Micro angeschlossen und kann somit die Effekte in FL nutzen, da kannst Du irre Sachen machen . Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich die Effekte der EMU nutzen will hab ich voll das Rauschen bzw. brummen, wenn ich die EMU Effekte jedoch ausschalte und die von FL bzw. verschiedener [g=77]VST[/g] in FL benutze ist alles recht sauber....ist ja auch egal, wie gesagt, das was ich wollte klappt jetzt :)
die Postings hab ich schon vergeblich gesucht...da gibts ja jede Menge von Dir,... :? :?
