Aufnehmen in laufenden Loop Hilfe!!!!!!!!!
  • Ersteller Ersteller scitarius
scitarius
aaaaalso: Ich möchte während ein [g=415]Loop[/g] im Sequenzer läuft "live" [g=422]Gitarre[/g] einspielen, ohne dass ich stopp drücken muss und dann erst aufnehmen kann, bzw. es zu Pausen kommt. Bisher muss nämlich erst Pause drücken und kann erst dann aufnehmen. Gibt es da Möglichkeiten, eventuell auch mit anderem Equipment?
Equipment: Acid Pro 6, Yamaha MG 12, Behringer [g=332]B1[/g], [g=422]Gitarre[/g]
Weiß jemand was, wäre saugeil!
Danke
scit
Hallo!
Ich kenne Acid nicht, aber warum kopierst Du nicht einfach den [g=415]Loop[/g] ein paar mal hintereinander und nimmst dann die [g=422]Gitarre[/g] auf?
Schöne Grüße,
digital dominion
ne das is nicht das problem, nur ich kann nicht während der [g=415]loop[/g] läuft aufnehmen. sondern muss erst stop drücken, dann aufnahme (dannspiel ichs ein) drück stop der aufnahme und kann erst dann wieder starten
normalerweise läuft doch in dem moment wo du "aufnahme" drückst auch das playback deiner bereits vorhandenen spuren ab oder?
und dann kannst du doch im [g=415]loop[/g] die aufnahme laufen lassen und an einer beliebigen stelle mit der [g=422]gitarre[/g] einsetzen.
also ich kenn acid auch nicht aber gibts nicht ne einstellung in der art "playback während der aufnahme abspielen"???
grüße
thilo
Ich glaub er will die Funktion von einem [g=415]loop[/g] Pedal. In [g=539]Cubase[/g] geht das im stacked Mode bei acid hab ich keine Idee wie das geht aber vielleicht gibts da eine ähnliche Funktion!
ok danke schonmal: Vielleicht kann man das was ich machen will mit session oder jamin recording umschreiben...
Also, ich such Dir jetzt bestimmt nicht die Lösung irgendwo auf der Hersteller-HP oder aus dem Handbuch raus...
Aber wie gesagt, kopier den [g=415]Loop[/g] mehrmals hintereinander, drück Play und Aufnahme. Sowas ist doch eine elementare Funktion eines Sequenzers, also wenn das nicht funktionieren würde wäre Acid komplett unbrauchbar und es bliebe nur eins: wegschmeissen.
So vielen Dank für Eure Bemühungen! Ich habs rausgefunden, wies geht. Acid 5 hatte die Funktion wirklich nicht, aber mit Acid 6 gehts! Danke nochmal
Ciao Scit
