Aufnahmeschwierigkeiten bei Cubase VST/32
  • Ersteller Ersteller Birdland
B
Birdland
Hallo!
Ich besitze ein Digitalpult (fostex VM200) mit [g=131]ADAT[/g] Schnittstelle und eine RME Digi96/8 mit ebenfalls [g=131]ADAT[/g] Schnittstelle. Ich benutze neuerdings Cubase als Aufnahmerecorder, jedoch gibt es einige Schwierigkeiten (Cubase [g=77]VST[/g]/32 5.1). WEnn ich eine Spur Aufnehme, so klappt das auch Kanal 1 meines Pults nimmt auf Spur 1 auf. Das Anhören über [g=131]ADAT[/g] - in ist jedoch Stereo und belegt 2 Kanäle der [g=131]ADAT[/g] In sektion meines Pults, obwohl ich in Cubase Mono Spuren eingestellt habe. Nehme ich auf Spur 3 eine zusätzliche Spur auf, so kann ich beide Spuren in der [g=131]ADAT[/g]-IN Sektion meines Pults nicht trennen. D.h. beide Spuren werden auf Kanal 1^und 2 ausgegeben, egal was ich bei CUbase als Ausgang einstelle... wüsste jemand was man da machen kann? Außerdem gibt es Latenzzeiten wenn ich den Fader des Pults ganz schnell zu oder aufziehe... kann man da auch noch was ändern?
cu
Birdland
Hi Birdland,
zu "Außerdem gibt es Latenzzeiten wenn ich den Fader des Pults ganz schnell zu oder aufziehe... kann man da auch noch was ändern?
" kann ich nur bemerken -> ganz schnell ist wohl zu schnell ;)
Im ernst, die Fader kannst Du via Cubase sowies automatisieren und "timinggerecht" handeln und dementsprechend anpassen.
Zu Problem [g=131]ADAT[/g] etc. es scheint ein 8-kanalige "Sache" zu sein, die jeweils monophon ist. So wird mit deiner Soundkarte wohl einen 4fach-Stereoaufnahme möglich sein.
Was in Cubase aufgenommen wird, ist entweder "mono" (belegt z.B. Kanal 1) oder "stereo" (belegt Kanal 1+2).
Wenn Du im Cubase 2 "mono" Kanäle aufgenommen hast, ist es nur logisch, diese quasi als "stereo" via [g=131]ADAT[/g] zu hören. Abhängig der Pan-Position von Kanal 1/2, ist es entweder in der "mitte" oder als "L"/"R" zu hören.
Es ist sehr schwierig für mich, deine Fragen zu entwirren und es scheint mir ein Verkabelungs-Problem als ein Cubase-Problem zu sein.
Versuch mal in Cubase das Signal-Out richtig einzustellen, es sind doch 8-Kanäle vorhanden.
Hoffe etwas für die Entwirrung gesorgt zu haben, ansonsten ich die Fragen nicht kapiert habe.
antares
