aufnahmeraum skizze *schnelles feedback pls *
  • Ersteller Ersteller MechanimaL
MechanimaL
MechanimaL
so jetzt kommt ein absolut lächerliches bild ;) aber ich habe jetz grade weder zeit noch lust es besser zu machen, worum es geht ist ja hoffentlich zu sehn.
die form ist nur grob wie sie morgen /übermorgen da stehn wird , aber ich denke mal von den winkeln her etc. muesste es so besser sein als davor.
der abstand von [g=118]bass[/g] drum zu dieser neuen 'wand' ist net größer als 1 m
ich habe mir überleg dass das negative auswirkungen auf den klang haben könnte
ist spanplatte für die aufgestellten wände ok ? ist die einfachste verarbeitung...
aber bevor wir alles aufbauen und es klingt dann total schlecht... bitte sagt mal eure meinung
<img src=http://www.burningmilz.de/snapcount/fel/skizze_aufnahmeraum.JPG>
dort wo glas steht befindet sich ein 40x80 cm großes fenster in 90cm höhe in der platte.
Hallo !
Weiß nicht, ob es an meinem PC liegt, aber bei mir funzt der Link net. :-o
Mal eher zur Ergonomie: Wo habt ihr denn die Regie?? Ist nur ganz sinnvoll, wenn man das Recording- Equipment (vermutlich Rechner) auch im "Einhand- Betrieb" aus der Schallkabine heraus steuern kann.
Juggernaut
moin,
was hast du denn genau vor? willst du dir ne recording kabine für das schlagzeug bauen?
in wieweit soll die kabine schalldämmend in den hauptraum hinein sein?
hast du schon andämmung innerhalb der kabine gedacht? wenn ja, welche?
wie kommt man denn in die kabine rein? wo ust die tür? :-D
was die spanplatte betrifft, ja, es geht, aber eine kombination aus rigips und dämmaterial ist vom dämmwert besser.
schau mal HIER rein, da steht, wie sehr die wände den [g=107]schall[/g] dämmen.
die tür kommt in die rechte obere (span) wand.
dämmung, also klangoptimierung meine ich jetzt ist ja innen durch den noppenschaumstoff an den festen wänden gegeben.
an dämmung nach aussen hab ich jetz garnicht so 100% gedacht sondern nur ,dass die eine wand den klang halt zT reflektiert und die andere gegenüberliegende schaumstoff wand eben nicht.
muss die kabine komplett schalldicht sein um bessere klangeigenschaften aufzuweisen (sry bin anfänger was sowas angeht ;) )
moin,
ne, das is so, innerhalb der kabine entstehen kurze reflektionen. die kannst du im hochtonbereich natürlich mit pyschaum dämmen, aber im bereich unterhalb 2000hz reflektiert´s weiterhin und klingt dann einfach mittelastig und evtl dröhnend. deswegen, wenn du eine kleine drum kabiene bauen willst, dann solltest du dich wirklich sehr gut mit akustik auseinandersetzen. bei vocals is das nocht ganz so schlimm weil die nicht so schallintensiev sind, und auch nicht ein so breites frequenzspektrum wie ein drumset haben. wenn du im raum das drumming mit mikrofonen abnimmst, dann ist akustik noch wichtiger. das drumset lebt letztendlich ja vom "raum".
bevor du dich in unkosten/arbeit stürzt, lass das drumset erstmal im raum stehen und teste die akustik mit allen einbauten.
