Aufnahme Übersteuert manchmal!?
  • Ersteller Kingcross
Kingcross
Kingcross
Hallo liebe Community,
Ich hab da mal ne Frage über das Aufnehmen!
Wenn bei mir jemand aufnimmt, oder ich selber, gibt es manchmal stellen wo es übersteuert wohl der rest der Aufnahme nicht grade laut aufgenommen ist (ca. -6dB)
Gibts dazu eine Lösung, oder bringt ein externer Limiter/Kompressor was?
Mfg
du musst so aussteuern, dass die PEGELSPITZEN bei (etwa) -6 liegen, nicht der Durchschnittspegel...
Okay
Die Aufnahme ist aber dan ganz schön leise!?
Dafür und dagegen gibt es ja das viel zitierte Mastern.
Bloedsinn!
Die wird nicht leiser nur weil du sie mit mehr [g=284]headroom[/g] aufnimmst.
Und dazwischen gibt´s ja auch noch den Mix bei dem man auch noch viel in den Graben fahren kann.
Oder gegen die Wand...
Okay
Also soll ich prinzipiel Vocal Aufnahmen so aussteuern das die Pegelspitzen bei etwa (- 6dB) liegen?
Und im Mix & Mastering die dB erhöhen so das das komplette Projekt bei 0 dB exportiert wird?
Ey Du bist gerade bei der Aufnahme,da machst Du Dir schon nen Kopp ums Mastern oder sonst was:D
24bit aufnehmen! da kannste lauter drehn.
achte aber darauf der master out muss -6 db haben oder gar noch weniger.
song mischen sogut wie du kannst, und zum mastern weitergeben, da würd es auf -0,03 db geprügelt
Gerade bei 24bit kannst du [g=284]headroom[/g] lassen.
Meinst du jetzt beim Mix oder was?
Bei der Aufnahme hat der Masterbuslevel ueberhaupt nichts zu sagen.
Es "wird" auf den Endlevel "gebracht".
Das hat aber nichts mit der Lautheit zu tun.
Der wird vom Crestfaktor bestimmt.
Und der ist unabhaengig vom Peakmax Level.
Entweder solltest du dich genauer ausdruecken oder du hast keine Ahnung!
Ergaenzia: An deiner IP sehe ich das beides zutrifft!
Also
Jeder hat hier ne andere Meinung :D
Wie soll ich nun konkret Aufnehmen, bei welcher dB Zahl?
...die Antwort steht doch schon da....
1 ich mein damit er soll [g=284]headroom[/g] lassen und danach lauter drehn
2 mein ich er muss garnicht lauter drehn sondern den beat leiser drehn damit er im gesamt mix auf -6.0 db kommt
3 da konnte ich was draus lern danke
muss mich besser ausdrücken!
