Aufnahme mit Phantomspeiseadapter
  • Ersteller Ersteller DJ_Wolfi
es ist eher umgekehrt der fall: ein normales audio Kabel für DMX zu verwenden. zumindest, wenn es sich um simple Anwendungen handelt.
Eigentlich nicht. DMX-Kabel haben ja (wie du anscheinend weißt) größere Durchmesser. Wenn man also viele verschiedene Scheinwerfer hat, kann es sein, dass das Kabel anfängt sich zu erhitzen -> brennen (okay, man wird jetzt keine Probleme bei 2 Scheinwerfern haben, die in der Minute einmal die Farbe wechseln sollen, aber trotzdem)
Aber trotzdem danke für deinen Tipp. Sollte es zu sehr rauschen, werde ich deinen Ratschlag gerne befolgen. Vorher werde ichs aber so probieren. Wenn du mir stattdessen noch einen Preamp empfehlen könntest, wäre ich dir sehr verbunden. :)
Durch was hast du dir eigentlich das Recht erworben zu diesem Thema was zu schreiben?
Gabs für 20€ bei amazon
Durch Anmeldung.
Gegenmeinungen sind prima, irgendeinen sachlichen Inhalt sollten sie aber schon haben.
Mann Leute. ich will mich hier nicht verbürgen für Sachen, von denen ich bisher noch wenig Ahnung habe. Ich wollte lediglich eure Meinungen und Ratschläge hören. Also entweder ihr tut das (wie speedtom und Psylok) und helft einem Ahnungslosen, oder ihr lasst es bleiben. Denn das bringt mich auch nicht weiter. Dankeschön
(bezogen auf hrf)
Durch Anmeldung.;)
OK, das war eine rein rhetorische Frage. Schade das selbst du es nicht bemerkt hast.
Jeder, wirklich JEDER!, der mit DMX zu tun hat weiss, das es sich da um ein Datenkabel handelt und keinerlei Leistung transportiert wird.
Es ist also keine "Gegenmeinung" sondern Fakt, das ein DMX Kabel, bei normaler Nutzung, niemals das Brennen anfangen kann.
So einen Blödsinn brauch ich nicht sachlich kommentieren da das absolutes Allgemeinwissen in diesem Bereich ist.
Es ist also keine "Gegenmeinung" sondern Fakt, das ein DMX Kabel, bei normaler Nutzung, niemals das Brennen anfangen kann..
Ohh. Da hab ich mich dann ungenau ausgedrückt. Ein DMX-Kabel kann nicht anfangen zu brennen, logisch. Ich meinte die Mikrofonkabel, die als DMX-Kabel benutzt werden. Das ist dann mein Fehler, sry.
Aber wo du schon so fleißig am Schreiben bist: kannst du nicht mal einen Blick auf die Preamps werfen, und mich beraten? Du scheinst dich ja recht gut auszukennen
Geht doch ...
Schön, dass du es trotzdem noch getan hast ...
Also ich hab jetzt nochmal geguckt: Ja, du hast Recht, du bist der Beste und solltest heilig gesprochen werden. Schön, dass du 2h deines Lebens damit verbracht hast, einen Anfänger in diesem Bereich anzupöbeln und zu beleidigen, anstatt - wie jeder gute User - ihn darüber aufzuklären WARUM das so ist und ihm bei seinem eigentlichen Problem zu helfen.
Ich bin echt stolz auf dich...
Hab ich doch: Ich schrieb Datenkabel. Das sollte eigentlich genügen denn kein Datenkabel transportiert Leistung und/oder Strom. (Die minimale Stromstärke von USB oder FW mal abgesehen)
Von daher ist es vollkommen nebensächlich was für ein Querschnitt das Kabel hat.
Danke! Ich auch. :D
Aber: noch stolzer wäre ich wenn du mir nen Tip geben könntest, welchen Vorverstärker ich nehmen sollte.
In der Preisklasse ist das vollkommen egal.
? es macht doch schon einen Unterschied, ob ich einen Preamp mit USB, einen mit vielen Funktionen und leichter Bedienung und einen mit guter Verarbeitung habe...
Willst du jetzt einen Preamp oder ein Interface?
Willst du das er klingt oder ein Panzer drüber fahren kann?
Und jeder Preamp ist leicht zu bedienen. ;)
Edit: Hab gerade noch mal nachgesehen: 80€ Mikro, 40€ Preamp - ein guter Pauly Popschutz , den du eh brauchst (auch wenn keinen Pauly), kostet schon mehr.
Ich würde drauf schauen das er einen Panzer aushält, der Rest ist eh Wurst (um nicht zu sagen: Conchita :D )
gnahh...krümelkacker. ;) der typ vom thomann-service wollte mir ein teureres Interface andrehen. mit der Begründung, dass ich mit meinem Hybrid-Kopfhörer/Mikroanschluss auch kein Signal mit einem Preamp kriege.
Ich bin aber eher für die Preamps (weil ich ohnehin schon 5 USB-Ports benötige). Und da weiß ich nicht auf welches Pferd ich setzen soll: lieber ein etwas teureres mit guter Verarbeitung von dem ich lange was habe, dafür jedoch mit weniger Funktionen und keine Levelanzeige, oder ein billigeres mit mehr Funktionen aber schlechterer Verarbeitung (laut Test).
Dachte, ihr könnt mit eurer Erfahrung sagen, was wichtiger für den Home-Betrieb ist (es muss nicht tourentauglich sein).
