Audiospuren synchronisieren in ProTools 10 ???
  • Ersteller ogsalmighty
O
ogsalmighty
Hi, ich bin neu in diesem Forum. Mache gerade die Ausbildung zum Tontechniker.
Am Sonntag habe ich ein klassisches Klavierkonzert in einem kleinen, aber hohen Konzertsaal, für eine DVD-Produktion aufgenommen.
Dazu habe ich ein Kugel- und ein 8er-Mikrofon in MS-Anordnung in den Flügel gerichtet und 2 Nieren als Ambi-Mics aufgebaut (nur diese Mikrofone standen mir zur verfügung).
Geplant war, dass ich die Session mit dem MOTU pre8 (8-Kanal) direkt im Pro Tools aufnehme. Da mir aber die Technik wiedermal einen Streich gespielt hat (Mein MacBook hat aus mir unerklärlichen Gründen das MOTU nicht mehr erkannt, obwohl ich es am Tag zuvor noch benutzt habe), musste ich die MS-Mics am 2-Spur-Recorder und die Ambi-Mics an den 2 Kameras anschliessen, und dann die Files ins Pro Tools importieren.
Nun habe ich beim mischen das Problem, dass diese Spuren nicht synchron sind.
Gibt es im Pro Tools 10 ein Tool, welches mein Problem löst? oder kann man einstellen, dass man mit den pfeiltasten Sample für Sample vor und zurück-scrollen kann so dass man sich rantasten kann (wie im final-cut).??
ich habe es schon visuell probiert und mit genauem hinhören, ist aber so gut wie unmöglich, da auf den Ambi-Mics so gut wie kein Attack drauf ist (praktisch nur hall).
oder spielt es überhaupt eine rolle, wie genau es ist, da es sowieso nur um den hall-anteil geht, wo wir sowieso Laufzeit-unterschiede haben gegenüber den MS-Mikrofonen...???
Für jeden Tipp bin ich überaus dankbar.
lg grüsse omid
mit (Plus) und (Minus) am Ziffernblock bzw. (Komma) und (Punkt) kannst du in Pro Tools die Regions Samplegenau verschieben.
Nennt sich "nudge".
Den Nudgewert stellst du oben in der Toolbar ein. (siehe Bild)
Hoffe das hilft dir weiter.
Hallo
Das ist schwer zu ziehen höchstens wenn irgendwo ein percussive Signal ist an dem man scho orientieren kann.
Eigentlich kannst du das nur nach Gehör machen.
Es begrenzt egal ob die nicht ganz richtig geschoben sind da du laufzeitunterschiede hast fällt das ein oder andere Sample nicht auf.
aber letztlich schieb die Spuren dahin wo es zusammen gut klingt.
Du musst das Grid auf Samples einstellen dann kannst du oben im edit window RASTER und NUDGE auf 1 Sample stellen.
und mit + und - auf dem NUMBLOCK oder mit , und . Samplegenau verschieben.
Ein anderer Gedanke ist da die Ambi Mics ja eh für den Raum da sind kannst du da auch evtl. drauf verzichten, dann müsstes du aber wenn du z.b. Altiverb oder TL Space hast einen IR Raum nehmen
greetz
OK ich war etwas zu langsam ;)
vielen dank Leute, ich werde das gleich mal ausprobieren....
aber ein problem gibt's dennoch... ich hab auf dem macbook kein zifferblock... wie geht das in diesem fall?
Wie bereits erwähnt mit (Komma) und (Punkt).
Mit (M) und (Minus) verschiebst du die Region um den nächsthöheren Nudgewert.
danke,danke!!!
4K
technoreinhard
T
4K
psinnovation
P
10K
YogiX
Y
20K
