Audiophile 192 S/PDIF Problem!!! Hilfee!!
  • Ersteller Ersteller Viktor1982
V
Viktor1982
habe eine Audiophile 192 Soundkarte. Logic 5.x
Aufnahme über analoge Eingänge funktioniert sehr gut!
Ich bekomme aber über den S/PDIF Eingang keinen Ton rein?? was kann das sein? woran liegt es?
Danke
Mfg
Viktor
von wo bzw womit spielst du denn da rein?
Kann es was mit der Einstellung für die clock zu tun haben? (im Panel der Delta kann man da irgendiwe sdie Synchronisierung umstellen)
Sync Referenz von internal auf [g=126]SPDIF[/g] IN ändern...
Ich habe es mit einem Chinch Kabel versucht von meinem Keyboard krieg kein Ton rein
Ich möchte aber über [g=126]spdif[/g] Gesang aufnehmen! also [g=116]Mikrofon[/g]!
Wie schliese ich das Mikro mit einer klinke an? gibt es einen Adapter?
Danke
Ist Dir klar, dass [g=126]spdif[/g] ein digitaler Eingang ist und kein normaler analoger?
Ja aber auch nur vom hören?
Was heist das genau? bin anfänger!
S/PDIF ist ein digitaler Audio Ein- oder Ausgang. Da können natürlich auch nur Geräte mit S/PDIF Audio Aus- oder Eingang angeschlossen werden.
Haben die Geräte, die du anschließen wolltest diese Schnittstelle?
(der Stecker ist der gleiche wie bei vielen analogen Line Ein- und Ausgängen und zwar Cinch.)
