Audiointerface übersteuert
  • Ersteller Lunorion
L
Lunorion
Hallo, ich möchte eine Stimmaufnahmen mit deinem Kondensatormikro in Cubase 7 Artists über ein USB-Audiointerface von Presonus machen.
Nun hab ich das auch einige Male schon getan. Ist ja eig. ganz leicht:
- Gerät anschließen
- Bei Geräte konfigurieren den passenden Treiber wählen
- die VST Verbindungen einrichten
- fertig
Aber nun zeigt der Eingangskanal dauerhaft zwei übersteuerte EIngangssignale an, obwohl überhaupt kein Input stattfindet.
Ich will nicht hoffen, dass wieder das Audiointerfac kaputt ist, weil das erst zur Reparatur war, aber anders kann ich mir das nicht erklären.
Hoffe mir kann wer helfen.
Hi und willkommen,
welches Interface genau hast du da?
Audiobox USB von Presonus
Da gibt es einige von, hast du die genaue Bezeichnung?
Nur mal so am Rande - warum alles auf Solo-Funktion ?
zu 1.) Audiobox USB 2x2 24-bit/48-bit Recording Interface
zu 2.) Das mit dem Solo ist egal. Ich hab nur irgendne Datei geöffnet um zu zeigen, dass die Eingänge übersteuern. :)
Alles klar.
Ich nehme an du hast folgendes schon durch:
Interface beim starten des PCs angeschlossen. Kiste also anmachen, gucken ob es in Cubase erkannt wird, Asiotreiber gewählt, VST Verbindungen gecheckt.
Mal ohne Mic probiert, mal ein anderes USB Kabel probiert, an anderer USB Buchse probiert.
Edit: habe gerade gelesen das das Interface beim anstecken an eine andere USB Buchse eine Treiber-Neuinstallation verlangt, könnte ein interessanter Punkt sein...
OK das teste ich mal
Also auch nach den oben genannten Möglichkeiten bleibt es so wie es ist.
Daher muss es an dem Interface liegen.
Wobei es mich wundern würde, wenn es wieder kaputt wäre. Ist dieses Modell so anfällig? Ich glaube das hat nicht mal seine zwei Jahre Garantie weg und scheint jetzt schon zum zweiten Mal kaputt zu sein.
Und ich benutze das relativ selten.
Aber vielleicht muss man sich doch an teurere Modelle halten.
Ist das die gleiche Kiste, die schonmal in Reparatur war?
Oder ein Austauschgerät?
Jup das ist die gleiche Kiste :).
Und ich habe die ja von Thomann - sowohl gekauft, als auch reparieren lassen.
Die haben dort das komplette Mainboard ausgetauscht.
Und wenn man sich die Kundenrezensionen durchliest, dann sieht man, dass die Audiobox eigentlich durchweg gute Bewertungen aufweist.
Evt. installiere ich den Treiber neu
war damals der gleiche Fehler?
Ne, da gab es Störgeräusche in den Eingangsports.
hast du schon mal die Treiber deinstalliert? Die Kiste völlig neu installiert? Aktuellste Treiber gesaugt? dann probiert?
Sorry wenn ich das nicht gecheckt haben sollte.
Falls Du die Möglichkeit hast, dann probiers mal an einem anderen Rechner, an dem das Ding noch nie dran war.
Hast du die Input-Schalter bei den Kanälen auf Line oder Inst gestellt?
Und wie hört sich das eigentlich an?
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
11K
YogiX
Y
26K
Dr.moog
43K
Danielhoffnung
Danielhoffnung
19K
