audio-problem mit cubase sx
  • Ersteller Ersteller nochsonmensch
N
nochsonmensch
brauche dringend hilfe
ich kann keine vocals mit cubase aufnehmen
ich seh nicht mal nen pegel wenn ich ins mikro spreche
hab bei meinem mixer im aufnahmemenü lin2/mic2 eingestellt
selbst bei was sie hören gibts keinen Ausschlag
obwohl ich den sound aus dem computer höre
:x
Hi nochsonmensch,
ein paar Infos zum System wären hilfreich, also mal wieder...
1. Welche Soundkarte?
2. Welche Cubase Version?
3. Richtigen [g=12]ASIO[/g] Treiber (wenn vorhanden :D ) gewählt?
Dann kann ich und wahrscheinlich alle hier das Problem eingrenzen und dir weiter helfen.
Ansonsten... Hallo, bin neu hier, aber ich denke ihr werdet noch des öfteren von mir hören und ich werde versuchen so gut wies geht zu helfen... :)
In diesem Sinne
Gruß Studio1308
1.cubase sx v2.2.0
2.creative audigy platinum ex
3. creative [g=12]asio[/g] treiber gewählt
hmm
mehr als das mein digitaler output nich funktioniert hat, sowie mein mic2 und meine fernbedienung hat das nich gebracht. war aber vielleicht auch nur meine unfähigkeit
aber es würde mich trotzdem interessieren was der gewünschte effekt gewesen wär bzw. warum
gugg mal bei der Windows-Volume/Mixer-Section nach. Was hast Du dort für den "Mixer-Eingang" für eine Einstellung -> "What you hear" in etwa? Wechsle mal den "Eingang" für diese Mic-Quelle ... ups, btw, könnte es sein das bei deiner Audio-Spur innerhalb Cubase gar nicht "aktiv" ist (rotes Knöpfchen sollte leuchten)?
wenn du den [g=12]asio[/g] treiber verwendest hat der soundblaster mixer keine funktion mehr, du stellst also nicht im surround-mixer (oder wie das ding heißt) die aufnahmequelle ein, sondern musst in cubase unter [g=77]vst[/g]-verbindungen den richtigen input als aufnahmequelle für dich wählen.
flox
ich hab diesen kx treiber jetzt installiert
hat nix gebracht
bei cubase [g=77]vst[/g]-verbindungen ist eingestellt
In 1 L
links 1kx in 00
rechts 2kx in 01
bei ausgänge:
[g=183]Bus[/g] 1
links 1kx out 00
rechts 2kx out01
aber bei cubase ist nich mal n auschlag zu sehen wenn ich ins micro quatsche
schonmal alle eingänge durchprobiert?
geht das abspielen?
also ich hab gerade gemerkt wenn ich auf
den [g=12]asio[/g] directx full duplex driver umschalte krieg ich nen pegel und kann audio aufnehmen aber nich abspielen. wenn ich wieder auf kx umschalte kann ich das aufgenommene abspielen aber nicht mehr aufnehmen arrrgh
