Audio Interface
  • Ersteller DarkTroja007
DarkTroja007
DarkTroja007
Hey, habe zum Geburtstag ein "akg Perception 220" - Studiomic bekommen. Nur habe ich folgendes Problem: beim Verlängern mit einem XRL - Kabel und anschließen an den PC ( über Adapter ) registriert mein PC mein Studiomic nicht... Nun habe ich ein bisschen im Internet nach einer Antwort gesucht, anscheinend fehlt mir ein Audio-Interface. Meine Frage ist: Brauch ich das wirklich und wenn ja, gibt es Kriterien bei der Auswahl?
Freue mich schon auf hilfreiche Antworten!
MfG
Ja, Brauchst du wirklich.
Dein Mikro benötigt einen Preamp und Phantomspeisung, beides in normalen PC-Soundkarten nicht enthalten.
Dementsprechend muss dein zukünftiges Audiointerface diese Bedingungen erfüllen.
Empfehlenswert für Einsteiger ist hier zum Beispiel Focusrite Scarlett Serie oder M-Audio Fast Track.
Danke für die schnelle antwort,
dann werde ich mir mal eins zulegen müssen. ach und danke für die einsteigertipps. nur eine frage noch: geht es auch etwas billiger? Oder ist das schon der minimale Preis (M-Audio Fast Track - 89 €), denn ich brauch auch keine extra Funktionen, will nur stinknormale Aufnahmen machen.
MfG
Noch billiger? o_O ......
Das ist schon die allerunterste Preisgrenze. Hast du den schon einen Sequenzer, also ein Aufnahmeprogramm? Beim M-Audio liegt zB auch schon eine abgespeckte Version von ProTools mit dabei.
ok, dann bräuchte ich noch einen letzten Tipp! könntet ihr mir helfen ein Set zusammen zu stellen: bräuchte nur folgende Komponenten: 1, 2, 4 und 5. Der Preis sollte so klein wie möglich gehalten werden. Am besten er bleibt unter 200 €. Komponente 1 steht eigentlich fest: M-Audio Fast Track MKII .
MfG
und was soll 2,4,5 sein?
Aber du brauchst doch nur das Interface oder? XLR Kabel hast du auch.
Musst ja nicht zwangsweise Zeug dazukaufen.
Insgesamt hat mein Mic mit den Stativ 180 gekostet, nun wollte ich dieses Mic wieder zurück geben und mir ein Bundle von Thomann kaufen, wobei ich unbedingt deine Hilfe brauche! Wie schon gesagt bräuchte ich die Komponenten 1 ( was eigentlich schon feststeht: M-Audio Fast Track MKII ), 2,4 und 5... Dabei sollte der Preis so niedrig wie möglich gehalten werden!
MfG
Sowas registriert ein PC übern Soundkarteneingang so oder so nicht.
Und was ist das nun?
Meinst Du vielleicht, wenn Du irgendwas auswählst in der Seite, dass andere das dann auch sehen??? Von einem anderen Rechner aus wird die Seite neu initialisiert.
Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als das Zeugs rauszuschreiben.
Hmm, dann habe ich mich wohl falsch artikuliert. ich meinte ich brauche Hilfe beim Zusammenstellen, sodass ihr mir die Sachen rausschreibt, weil ich bin da ziemlich unerfahren und habe Angst etwas mit einander zu kombinieren, was dann wieder nicht funktoniert!
Also wäre es ganz nett mir da ein Set zusammen zu stellen!
Ein Bsp.: 1.M-Audio Fast Track MKII
2. the t.bone SC 600
4. K&M 271/15
5. the t.bone MS 250
https://www.thomann.de/de/prod_cbundle_224.html?gk=coaius&cbcid=1328&art=137618
Nicht, wenn man der Qualität des Mikrofons einigermaßen gerecht werden will.
Wenn Du damit aber nur vorhast, wenigstens eine gewisse Zeit zu überbrücken (Weihnachten kommt irgendwann) könntest Du z.B. den Behringer Mic100 für 35€ kaufen. https://www.thomann.de/de/behringer_mic100_tube_ultragain_micpreamp.htm
Den müsstest Du dann mit einem Monoklinke-Adapterkabel mit dem Eingang Deiner Soundkarte verbinden. Mache aber vorher Tests, ob Deine Soundkarte auch mit Asio4All zusammenarbeitet - sonst kriegst Du bei der Aufnahme unlösbare Timingprobleme (Latenz).
Allerdings befürchte ich, dass Du nach der Anschaffung eines "echten Interfaces" diese 35€ glatt in den Sand gesetzt hast - gebraucht kriegt man für das Ding wohl gar nichts mehr. Du kannst ja es ja auch mal gebraucht bei Ebay suchen - da ist der Verlust kleiner.
Aber eine Dauerlösung ist das nicht.
Clemens
aber ein billiges Mic soll es nun auch nicht werden
Hier geht es um einen Preamp, nicht um ein Mic.
und dazu noch folgendes Mic:
Das IST ein billiges Mic.
Mein Vorschlag war, das recht gute Mic zu behalten und mit einem billigen Preamp die Zeit bis Weihnachten zu überbrücken.
Trotz allem ist das Mikrofon selbst stärker an der Klangbildung beteiligt als der Preamp/Interface.
Clemens
Ok danke! Ist das das beste was man mit einen 200 € Budget machen kann? Also ich habe hier mein "akg perception 220" mit Stativ und und Wind- und Pop-Schutz. Dazu soll ich mir jetzt den Behringer Mic100 kaufen?
Vorerst als Notbehelf.
Und sobald sich die finanzielle Möglichkeit bietet, ein "Upgrade" auf z.B. Scarlett 2i2.
Und falls Du merkst, dass die ganze Aufnehmerei doch nix für Dich ist, hast Du ein wertiges Mikrofon, dass Du auch besser gebraucht verkaufen kannst,
Wenn Du es aber wirklich ernst meinst, wirst Du auf Dauer weder mit dem AKG Perception, noch mit dem M-Audio FastTrack zufrieden sein. (Und mit vielen anderen Dingen auch nicht ;) )
Clemens
Da ich Einsteiger bin, will ich nicht aufs Ganze gehen und mit ein High-End Set zusammen kaufen. Ich bin ja noch ziemlich neu im Geschäft und wichtig ist mir nur, dass es einigermaßen Anhörbar ist, was ich da akkustisch produziere!
Also nur noch mal als letzte Sicherheitsfrage: Wird es funktionieren wenn ich mein "AKG Perception 220" mit folgendem Audio Interface verbinde: "Behringer Mic100"?
