Audio Interface mit oder ohne Hi-Z (High Impedance)?
Meta7
Ich suche ein Audio Interface, mit dem ich bei Bedarf gleichzeitig E-Guitarre (direkt über Klinke eingestöpselt) und Mikro aufnehmen kann. Es sollte außerdem ein [g=32]MIDI[/g] Eingang für ein [g=32]MIDI[/g] Keyboard bieten. Das ganze kann als USB oder FireWire kommen, wobei ich eher zu FireWire tendiere. Im Prinzip ginge auch eine PCI Lösung, da ich das ganze stationär auf PC betreiben möchte. Meine Preisgrenze liegt bei 400 €, möchte bis dahin aber ein für mich optimales Ergebnis erzielen. Ich hatte leihweise ein ESI Quatafire 610, mit dem ich zufrieden war (allerdings mittlerweile olle Treiber etc).
Nach langer Recherche, wühlen in der <a href=http://homerecording.de/modules/jvrating/index.php?cat_id=59>Produktwertungs-Liste</a> und dem Studieren etlicher Reviews, sind folgende Kandiaten übrig geblieben:
<ul>
<li>[FireWire] <a href="http://homerecording.de/modules/jvrating/viewtopic.php?topic_id=977&cat_id=62">Firewire 1814 (M-Audio)</a>
<li>[FireWire] <a href="http://homerecording.de/modules/jvrating/viewtopic.php?topic_id=646&cat_id=62">PreSonus Firebox</a>
<li>[USB] <a href="http://homerecording.de/modules/jvrating/viewtopic.php?cat_id=<?= 61 ?>&topic_id=609">Fast Track Pro (M-Audio)</a>
<li>[USB] <a href="http://homerecording.de/modules/jvrating/viewtopic.php?topic_id=1407&cat_id=61">PreSonus Audiobox</a>
<li>[PCI] <a href="http://homerecording.de/modules/jvrating/viewtopic.php?topic_id=155&cat_id=60">E-MU 1820m Audio System</a></ul>
Ich hätte längst zugeschlagen, wenn da die Hi-Z Frage nicht wäre. Die oben genannten Kandiaten haben keine Hi-Z Eingänge. Im Falle von PreSonus müsste ich dann wohl Richtung Firepod gehen, der ebenfalls überwiegend sehr gute Reviews erhielt, aber eigentlich zu groß aussieht.
<ul><li>Brauche ich für das direkt-einstöpseln von einer E-Guitarre einen Hi-Z (High Impedance) Eingang?
<li>Worauf muss ich sonst achten, wenn ich eine E-Guitarre direkt einspeisen will? Reichen normale Instrumenten/Line Eingänge?
<li>Was genau macht Hi-Z? <a ref="http://de.wikipedia.org/wiki/Tri-State">Wikipedia</a> ist da eher sehr technisch, ebenso die <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hi-Z">englische Wiki</a></ul>
Kann mir wer ein paar Tipps geben, auch in Hinblick auf die Audio Interfaces? Danke schonmal. :)
Ja, du kannst aber auch den Umweg über eine [g=176]DI-Box[/g] wählen, in die du die [g=422]Gitarre[/g] einstöpselst.
High-Z simuliert, einfach ausgedrückt, den Eingang eines Gitarrenamps.
Ein "normaler" Lineeingang würde den Sound der [g=422]Gitarre[/g] zu sehr beeinflussen, das Signal wird dann dumpfer und verfälscht.
8K
Pullergesicht
P
42K
TonyPizza
TonyPizza
G
7K
TheSarge
TheSarge
