Audio Exportfür Mastering welche Einstellungen?
  • Ersteller Ersteller DjDeeehk
DjDeeehk
HI,
ich bin gerade dabei einen Track fürs Mastering zu rendern. Welche Einstellungen in Live werden bevorzugt?
- No Dither
- Bit Tiefe 24 oder 32?
- Sampling Frequenz müsste 44100 reichen oder mehr?
Danke für alle Antworten :)
David
Ich würde exakt die Projekteinstellungen verwenden.
Wenn Du die Bit-Tiefe nicht änderst brauchst Du auch nicht zu dithern.
Clemens
"Dithering" fügt dem Signal Rauschen hinzu.
Das macht das ganze etwas lauter.
Kann man machen.
Aber Vorsicht, viele Limiter haben Dithering an Board.
Also darauf achten, das es maximal einmal aktiviert ist.
Zudem addiert sich das Rauschen mit dem von Mikrofonaufnahmen.
Den Master rendern kann man entweder per Klick im Arrangement
auf das Song-Zeitlineal, um den Bereich der zu rendern ist zu markieren.
Dann Datei - Audio exportieren
16 Bit - 44.1 Khz (CD-Qualität)
Oder auf einer Audio Spur Rechtsklick "remastern" um direkt
im Ableton das Master Signal abzugreifen. (resampling)
Kann man machen
Um einen Mix für ein folgendes Mastering zu exportieren, sollte man möglichst Samplerate und Auflösung wie im Projekt beibehalten (normalerweise 44,1khz oder 48khz und 24bit) und auf Dithering verzichten.
Cos
+1 für Clemensvill und Cos
Trebel hat die Nacht durchproduziert und schläft noch mit offenen Augen :D
Da wahrscheinlich bei dir Software-Synths und Effekte genutzt werden, ist ein Export in 24 Bit an sich schon das Minimum.
Man könnte darüber streiten, ob 32 Bit sinnvoll ist oder nicht - es würde zumindest auch in keiner Weise schaden.
Von 16 Bit Export wäre definitv abzuraten.
Das Dithering übernimmt besser das Mastering-Studio. Es geht dabei auch keinesfalls nur um "hinzufügen von Rauschen". http://de.wikipedia.org/wiki/Dithering_(Audiotechnik)
Ihr habt Recht.
Muss ganz ehrlich sagen, mir war bewusst, dass mein Wissen lückenhaft ist.
Danke
