Audio-Engine-Systemfehler.falscher Parameter
ErstellerNULL
Erstellt am
N
NULL
Guest
#1
hallo,
habe nach import von alten cubase arr.`s und
songs nach cubase sx immer die meldung
"Audio-Engine-Systemfehler.falscher Parameter"
(benutze MBox). hab dieses problem auch schon
gelöst- es fällt mir nur nicht mehr ein....
moin,
im audiosystem hängen bei den alten songs noch die asio settings deiner alten soundkarte, du musst dort einfach die soundkartentreiber deiner neuen karte aktivieren
N
NULL
Guest
#3
hi und danke,
das hatte ich schon gemacht, allerdings muss man dann wohl neu starten - danach hats nämlich geklappt...
