Audio-Dropouts in PT10
  • Ersteller Ersteller Rod
Btw: dass Logic gut mit einer Platte zurecht kommt, kann glaube ich jeder Logic-User widerlegen. :o
Bis vor einiger Zeit noch mit Logic im wahrsten Sinne des Wortes unterwegs, MBP 13 und Kontakt und Omnisphere und und und. Alles mit der internen Platte, 5400rps, Spotlight on. Klar, irgendwann kracht's ... aber drei, vier Omnis, zwei Kontakte + ein paar Plugs + Audiospuren + EQs + Dynamics sind immer drin.
Dass 10.3.3 nicht jedem empfohlen wird liegt sicher an dem AAF/MFX Problem, das auf der 10.3.3 Download Seite ausgewiesen ist.
Hm, hast du ein Textzitat davon? Ich finde die Zeile(n) nicht.
Mit AAF habe ich aktuell keine Probleme, MXFs habe ich nicht probiert.
Volume und Zugriffsrechte repariert
update auf PT 10.3.3
1 Prozessor ausgewählt
auf 99% gesetzt
nach wie vor keine Anwendung ausßer PT und Digicheck offen
4 Audiospuren mit je Scuffham S-Gear und eine Instrumentenspur mit TL Metro. KEINE Spur ist scharf geschaltet. Es geht also nur um Playback. Er schafft ca. 5 Sekunden und dann kommt die Fehlermeldung. "CPU zu schwach..Buffer rauf...bla"
Da ich in Logic wie schon gesagt diverse Ampsims und IRs und Kontakt Player usw. am Start habe (WLAN, mail, Firefox,iTunes, iCal, Adressbuch, Vorschau, AcrobatReader, Word, Skype alles offen) liegt es auf jeden Fall an PT.
Jetzt hab ich auch gerade nochmal die externe USBPlatte getestet. Die hört schon nach 2 Sekunden auf abzuspielen. Die interne schafft ca. 5sek.
Es geht hier wohl gemerkt nur um Playback! Es ist keine Spur scharf geschaltet.
Prozessor wieder auf 2 und 90% gesetzt und es läuft. Die Geschichte mit 1 Prozessor hilft also scheinbar nicht, wenn er es dann nichtmal schafft 4 Spuren abzuspielen.
Auf den ersten Blick scheint es aber besser zu sein mit dem Aufnehmen. Vielleicht hat das update da geholfen und 1 Prozessor ist ihm doch einfach zu wenig. Ich beobachte das weiter und melde mich dann.
check mal gezielt einzeln verschiedene plugins. vielleicht ist es ja ein fehler/bug in nem plugin die dieses problem verursacht.
Das denke ich nicht, da das ja auch passiert,w enn ich kein PlunIn geladen habe. Also zumindest die Aussetzer beim Aufnehmen. Aber ich muss es erstmal jetzt ausprobieren wie es nach dem update aussieht.
Die eben beschriebenen Aussetzer beim playback hängen eindeutig mit der CPU Einstellung zusammen. Ich muss da 2 auswählen sonst macht es keinen Sinn.
Schon mal mit dem Pro Tools Pref und Database Helper alles zurückgesetzt ?
Ich habe leider immer noch die Aussetzer. Dazu ist es noch nicht einmal nötig tatsächlich aufzunehmen. Es reicht, eine Spur scharf zu schalten und zu spielen. Wohlgemerkt ohne! dass PT etwas abspielt. Also einfach nur Gitarre durch Amplitube und S-Gear.
Was hat das genau mit diesem Database Helper aus sich?
Pro Tools Prefs & Database helper
check's mal hier:
http://www.jcdeshaies.com
Wenn Pro Tools nicht aufnimmt und das Teil trotzdem knackt hat vielleicht das Interface einen Schaden.
check's mal hier:
Es knackt nicht. Der Audiostream setzt nur kurz aus. Ich spiele z.B. Gitarre durch Amplitube und ab und zu setzt der Sound aus.
Das Interface ist in Ordnung. Wie schon vorher geschrieben, läuft in Logic alles problemlos. Egal welche Plug Ins, wieviel Spuren oder ob ich aufnehme oder nicht. Echt ne komische Sache...
