Audio bpm analysieren
  • Ersteller SirkoGuitar
SirkoGuitar
Kann Cubase das? Will heute ein paar Akustikgitarren aufnehmen. Wäre ganz hilfreich.
Gruß Sirko
Eine autom. Geschwindigkeitanalyse bei Akustikgitarren ist grundsätzlich wohl eher schwierig.
Aber die Tempospur solltest du manuell an die Aufnahme anpassen können.
Hi.
Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit den Track laufen zu lassen und die "Tempo errechnen"-Funktion zu nutzen. Während die Spur läuft kannst du dann per Maus oder Tastatur die Zählzeiten "tappen" und Cubase errechnet dann daraus das Tempo.
