Audio aufnahme: Logic nimmt verzögert auf trotz guter Latenzzeit
H
Hitman
Hamburg
Hallo an alle!
Ich abe ein Problem in Logic. Die Software nimmt nur verzögert auf, trotz ordentlicher Audio [g=5]Latenz[/g] Einstellung (64 Samples Delta Audiophile 2469). Normalerweise reichen da auch schon 1024 samples.
Bei anderen Songs alles kein Ding eine ordentliche Aufnahme hinzubekommen. Nur bei meinem neuen Projekt kommt irgendwie alles verzögert an. Haben sich die Einstellung im Song geändert? Ich weiß echt nicht mehr weiter :|
Gruß Hitman
Welche Treiber benutzt Du IN Logic?
Hi!
Ich benutze [g=12]Asio[/g] Treiber von der Delta Audiophile 2469. Eigentlich hat die Aufnahme bis jetzt immer perfekt geklappt. Nur halt bei einem Projekt nicht.
Gruß Hitman
hi
schau mal nach bei "aufnahme-pfad" unter maximaler aufnahmezeit. wenn diese sehr hoch ist, dauert's recht lange. vermutlich überprüft logic dann, ob genügend speicherplatz vorhanden ist für die maximale aufnahmedauer, so dass er dies auch gewährleisten kann.
im bereich von 5 minuten ist es umerklich und das reicht ja in den meisten fällen.
wenn du mehrere spuren aufnimmst multipliziert sich der effekt auch noch zusätzlich. wenn ich z.b. 16 spuren aufnehmen will (was durchaus vorkommt) dann dauert's bei 5 minuten maximaler aufnahmedauer ca. 20-30sekunden.
mfg SOS
Auch ne Möglichkeit, die bei mir neulich für Irritationen und einen Nachmittag Ursachenforschung geführt hat: Hast du vielleicht vorm Output den Ad-Limiter eingeschleift? Ich hab das blöderweise mal während ner laufenden Session gemacht um jemanden grob meine Klangvorstellung zu verdeutlichen und dann vergessen den auf [g=46]Bypass[/g] zu stellen, der verursacht doch sehr deutliche Latenzen. Habs natürlich erst rausgefunden, nachdem ich meine halbe Verkabelung untersucht hab :pint:
Ja ich habe ein ähnliches Problem:
MAC Snow Leopard mit Logic Pro 8.
Der Aufnahmepfad ist bei mir entscheidend. Wenn es auf meiner zweiten
Partition läuft - auf der 95% frei ist, dann dauert es für eine Stereo-Aufnahme ca
15s für den Start.
Wenn es auf meiner Systempartition läuft startet es sofort.
Habe es auch irgendwann mal geschafft, das Problem zu umgehen,
es kommt plötzlich wieder, ich verbrachte meinen freien Sonntag bislang
damit, zu versuchen, es wieder wegzukriegen- erfolglos.
Ärgerlicherweise finde ich sehr wenig hilfe im Netz für Logic 8.
Interessant zum Beitrag war eine Info über Scratch-Dateien.
Die Datenverhexelung durch viele Audio-Dateien, die gelöscht, gekürzt
neue dazuaufgenommen, Freez-Files entstanden ist macht es dem
System schwer, klug mit dem Festplattenspeicher umzugehen.
Aber bei 95% freier und recht frischer Festplatte dürfte das nicht das
Problem sein.
Bin jetzt gerade dabei, das System zu updaten.. habe aber auch nichts
dazu in einer Bugfix Abteilung gefunden. Gebe Info, wenn ich was
rausfinde.
8 Jahre alter Thread wieder aufgewärmt... sauber...
Ich tippe auf Ruhezustand für Festplatten... kann schonmal 15s dauern, bis die wieder angedreht ist...
Ich weiß ich hab ein warmes Herz :)
Und das Problem herausbekommen. Das dumme..
Also nochmal gesagt: Abspielen war kein Thema, Latenz auch nicht
aber nur die "Aufnahme startet erst nach vielen Sekunden Logic 8"
Die Audiodatei-Festplatte war eine Partition der Betriebsfestplatte
- ist schon mal ungünstig aber war nicht der Grund.
Die Audiodatei-Festplatte war auf MS-DOS-Dateisystem eingestellt.
FAT32. Irrführenderweise hatte logic damit ANFANGS KEINE PROBLEME
mit der Schreibgeschwindigkeit. Aber nach einigen Aufnahmen/
Löschvorgängen ... kamen sie.
Ich vermute das Schreiben/Löschen Datenchaos wurde von MAC nicht
automatisch defragmentiert, weil es keine Partition nach MAC-System war.
Irgendwann brauchte das Programm sehr lange, um den noch freien
Speicherplatz zu reservieren.
Wer dasselbe Problem hat:
Dock: Programme > Dienstprogramme > Festplatten-Dienstprogramm
und dort die Festplatte untersuchen lassen. Ist sie FAT32 hilfts nix..
Ich hoffe das hilft jemandem mit gleichem Problem weiter.
Schön, dass ein weiterer Fehler auf die Softwareschmiede Microsoft zurückzuführen ist ;)
Wer ein hundsaltes, und nicht nur scheintotes, sndern ganztotes Dateissystem aus dem letzten Jahrtausend ohne Not verwendet, ist selber schuld.
83K
alex-reed
alex-reed
28K
pitto
pitto
Arkadius667
