Monua
Hallo liebe Musikbegeisterte,
ich werde euch gleich mehrere Probleme auf einmal schildern, und hoffe, dass ihr mir vielleicht mit Rat und Tat zur Seite stehen könnt.
1. Problem
Die Status LED meiner linken Box leuchtet nicht auf.
Ist das bei dieser Variante von ESI Boxen normal?
(ESI Near 08 Classic)
2. Problem
Verkabelung zwischen dem Audio 2 DJ und den ESI Near 08 Classic:
Meine Lösung:
Für Kanal A einen Stereo Adapter, der die Stereokabel zu den jeweiligen Boxen führt. (Alles Klinke)
Funktioniert auch alles soweit...mit VLC, Media Player etc. pp
Nur sobald ich meine DJ Software, also Traktor Pro starte, stimmt die [g=184]Balance[/g] zwischen beiden Boxen nicht mehr, als würde er nur eine erkennen...
um Abhilfe zu schaffen muss ich den [g=184]Balance[/g] Regler auf +100 oder -100 setzen, um die volle Leistung beider Boxen zu erzielen.
In diesen Bereichen würde ja normalerweise entweder nur die rechte oder nur die linke Box funktionieren.
Habt ihr eine Ahnung wie sich meine Probleme beheben lassen könnten?
Mfg Monua
1. Problem
2. Problem
Meine Lösung:
Mfg Monua
