Atom Controller Bank Switching funktioniert nicht!?
frankemil0
frankemil0
Hamburg und Umgebung, Deutschland
Hallo, ich habe Studio One 4.5.4 auf einem Macbook pro, alle sonstigen Funktionen scheinen zu funktionieren, aber wenn ich am Atom eine Bank von Impact XT umschalten möchte passiert nichts...
Irgendwelche Ideen?
Grüsse! Frank
Du musst die Instrumentenspur, auf der der Impact XT drauf ist, auswählen. Als Instrumenteneingang muss ATOM zugewiesen sein. ATOM nur im Mapping oder am Direkteingang anschließen, ist zu wenig! Bei der Instrumentenspur selbst, muss Record und vor allem das Monitoring eingeschaltet sein. Ist Impact XT mit einem Sample-Set geladen, dann zeigt ATOM bereits das Drum Layout an. Mit Bank + Drücken der unteren färbigen Pads (1..8) schaltet man die Bank um. Mit Inst Show/Hide kann man das Impact Gerät anzeigen oder ausblenden.
Unter SONG oder EVENT sollten keine speziellen Funktionen aktiviert sein. Sicherstellen dass der nicht der Studio One Browser den Fokus hat, oder ein gerade geöffnetes Plugin.
Im externen MIDI Dialog muss man Receive From und Send To auf die Ports "ATOM" stellen.(aber nicht die alten Windows Emulierten verwenden!). Die Filterung sollte ausgeschaltet werden.
Hoffe diese späte Beschreibung löst das Problem.
Tausend Dank, probiere es nachher aus...!
Ich hab bemerkt, dass ich mich ein wenig kompliziert ausgedrückt habe. Schreib einfach woran es hakt.
Tipp: Ab und zu mit Universal Control prüfen, ob die neueste Version verwendet wird.
Es funktioniert... mein be Fehler, wusste nicht, dass man noch mehr als „Bank“ drücken muss, auf den Pads steht ja auch nichts... und sonst hab ich kaum was dazu gefunden, also vielen Dank!!!
