djsland
[g=108]Hall[/g]öchen,
vermutlich habe ich hier wohl Probleme mit meinem [g=12]ASIO[/g]-Treiber. Momentan habe ich in meiner Kiste ne SBLive! Value und benutze damit den ASIO4ALL. Weiterhin hab ich eine Cubase SX Version ... 2.2.0 Build 33.
Ich habe schon die Puffergröße des ASIO4ALL 1280 gestellt, habe es aber auch schon bis Vollanschlag probiert. Den Latenzausgleich habe ich wegen Knacker auch schon bis zum Ende aufgedreht. Hardwarebuffer: Da knackt es noch mehr, weiterhin hab ich die KernelPuffer auf 4 gesetzt (höchste), und den Haken bei (Immer 44,1 Khz <-> 48 khz konvertieren angehakt (Standard). Aber deaktivieren bringt auch nix.
Wenn ich da nur ein paar Spuren zusammensetze, manchmal braucht es auch nur eine sein, wenn der Song eine bestimmte Länge bekommt, geht das Geknacke los. Es tritt immer wieder an den gleichen Stellen auf.
Ich habe schon jede einzelne Spur Solo abgehört, aber nix zu finden, aber auf der Summe der Spuren knackt es.
Meine [g=77]VST[/g] Leistung steht bei 30 % Höchstanschlag, meine Diskleistung ist 0 %.
Gibt es etwas besseres als ASIO4ALL?
Würde mir eine M-Audio 24/96 mit eigenem [g=12]ASIO[/g] hilfreicher sein im Bezug auf Qualität und Knacken?
Wie ist es mit M-Audio 24/96 und SATA? Ich habe von Kompatibilitätsproblemen gelesen (Win2K). Wie es bei XP ausseht weiß ich nicht.
Ich habe ein ASUS K8N-E Board, mit Silicon Image SATA. Ich benutze eine partitionierte SATA von Maxtor 6Y160M0 an Standort 0
Meine installierten RAID Treiber sind:
Nvidia NForce (tm) ATA Raid Class Controller
Silicon Image SiI3114SATARaid Controller.
Wenn mir bitte jemand weiter helfen kann. Ich habe jede Menge Ideen, und ich kann mit dieser Technik so leider nichts Gescheites mehr aufnehmen. Und eine Soundkarte, die mit SATA nicht geht, bringt mir dann ja auch nichts.
Mit freundlichen Grüßen
DJsLand (Dirk)
djsland71@aol.com
MP3.de Bereich von mir
(Da ging es noch (zur Windows ME-Zeit, mit XP leider nicht mehr.)
DJsLand (Dirk)
djsland71@aol.com
