Asio Probleme mit Live und Line 6
  • Ersteller chreichler1984
C
chreichler1984
Hi Leute,
ich habe Live version 5.0 und eine Line 6 UX2 Soundkarte die auch [g=12]Asio[/g] unterstützt.
Wenn ich den [g=12]Asio[/g] Treiber in Live anwähle kommt immer folgende Fehlermeldung.
"Der Audio Treiber [g=12]Asio[/g] Tone Port UX 2 konnte nicht aktiviert werden"
MME/Direct X funtioniert einwandfrei aber ich habe gehört der [g=12]Asio[/g] Treiber bringt mir vorteile.
Kennt jemand das Problem oder weiß jemand woran das liegen kann ?
Danke im voraus :)
Sind denn noch andere Audioanwendungen gleichzeitig aktiv ?
Neustart ?
Aber warte mal einen Moment, ich such mal schnell ein Bild raus...
Setze da mal überall wo es rot ist Deine Soundkarte ein.
Also den Namen von dem Ding...
Hi danke für den Tip. Habe grade festgestellt wenn ich denn USB stecker rausziehe und wieder reinstecke geht es. Aber das kann ja auch nicht sein :|
Hast du die UX2 als einzige Soundkarte laufen? - keine zusätzliche?
Ich kann das nicht technisch erklären, aber bei mir ist es so, dass der [g=12]ASIO[/g]-Treiber der UX2 nur von der Gear-Box-Software genutzt wird. Wenn ich versuche den [g=12]ASIO[/g] im Sequenzer (Cubase....) zu nutzen greifen beide Programme darauf zu. Bei mir schaltet dann einer ab oder es gibt Störgeräusche. Ich hatte immer Probleme, weil die UX2 nicht meine einzige Soundkarte war.
Habe dann die UX2 per [g=12]ASIO[/g] über einen Laptop gesteuert und nur die Output-Signale genutzt. Das ist die sauberste Lösung gewesen.
AudioPaw
AudioPaw
8K
YogiX
Y
Testberichte Test: Behringer Pro-1
25K
24K
Dr.moog
Can
50K
oove
oove
