ASIO-buffer in Cubase LE erhöhen
  • Ersteller stbasser
stbasser
Hey Leute,
Ich rätsel schon ewig dran rum wie ich den Buffer von dem Asiotreiber erhöhen kann. Ich verwende grad den [g=12]ASIO[/g] DirectX Full Dupex Driver.Und Welche Größe für den Buffer ist am besten?
Kann mir jemand helfen?
was hast du denn für eine Soundkarte?
Bei einer Onboardsoundkarte würde ich mal nach den ASIO4All-Treibern schauen. http://www.asio4all.com/
Den Buffer einstellen,müsste in [g=539]Cubase[/g] LE unter "Geräte konfigurieren" funktionieren.
Mit LE ist es bei mir aber schon etwas her,daher müsste.
also ich benutz den fast track audio als interface un als externe soundkarte.
oke wie man den buffer einstellt hab ich rausgefunden.aber wie hoch sollte er denn sein?
Der Buffer sollte so gering wie möglich eingestellt sein, um flüssig arbeiten zu können. Wenn Du allerdings Aussetzer und Kratzer hörst, ist der Buffer zu klein.
und wie kann ich da den Buffer erhöhn?
[g=539]Cubase[/g], Geräte konfigurieren, [g=77]VST[/g] Audiobay, Einstellungen, dort kannst du die Grösse variieren.
Gruss Holgi
Stell den Buffer auf 512 Samples.
Wenn Es bei der Audiowiedergabe keine Knackser gibt, kannst Du ihn auch auf 256 Samples einstellen.
Darunter wird es dann schwierig, dann USB-Interfaces sind deutlich langsamer als PCI-Soundkarten.
Du musst in [g=539]Cubase[/g] einen anderen Treiber auswählen.
Der Name des Treibers sollte irgendwie sinngemäss so lauten:
"[g=12]ASIO[/g] for M_Audio Fast Track Pro"
Der entsprechende Name ist bei jeder Soundkarte anders. und ich habe jetzt nicht alle 162534 möglichen Namen im Kopf.
Unter garkeinen Umständen solltest du den [g=12]ASIO[/g]-MME,
bzw. [g=12]ASIO[/g]-DirectX Full Dupex Driver verwenden!
Die [g=12]ASIO[/g]-Puffergrösse wird nicht in [g=539]Cubase[/g] eingestellt, sondern an der
Bediensoftware Deines Audiointerfaces.
Mach das so, wie der HOLGI das geschrieben hat.
Dann sollte sich diese Bediensoftware automatisch öffnen.
da ensteht schon des nächste problem.
wenn ich die Bediensoftware von dem fast track pro öffne steht da nur "ein an das system angeschlossene gerät funktioniert nicht".
dort gibt es auch nur die möglichkeit die Latenzzeit zu ver´ändern.
Von Buffer steht da nichts
Dann stell das auf 10ms oder auf 6ms wenn das geht.
Welche Werte werden denn zur Auswahl angeboten?
Hast Du denn überhaupt schon diesen [g=12]ASIO[/g]-Directx Full Duplex Driver rausgeschmissen und endlich den richtigen Treiber in [g=539]Cubase[/g] ausgewählt?
Latenzzeit und Buiffer hängen zusammen:
großer Buffer = große [g=5]Latenz[/g] und umgekehrt.
Hast Du die aktuellsten Treiber installiert?
dort werden nur die werte zwischen 128 und 4096 angeboten.Von einer Zeiteinheit oder änlichem steht dort nichts.
Die Eingangs-und Auszeitlatenz ist identisch.
Ich hab im jetz den "M-Audio USB [g=12]ASIO[/g]" ausgewählt.
wenn es 128 Samples sind, dann versuch den Wert.
Bei Knacksern dann evtl etwas höher setzen.
aaaah alles klar...das ist die samplerate...jetz blick ich wieder etwas mehr durch;-)...danke für die tipps
Nein, das ist nicht die Samplerate.
Das ist die [g=5]Latenz[/g] in Samples.
Bei einer Samplerate von 44.1kHz und einen Puffergrösse von
44 Samples wäre die [g=5]Latenz[/g] 1 Millisekunde.
Wenn Du 256 Samples durch 44,1 (das entspräche 1ms) dividierst,
dann ergibt sich daus eine [g=5]latenz[/g] von 5,8 Millisekunden.
Ich hatte doch weiter oben schon geschrieben, dass Du es erst mit 512 Samples versuchen sollst und wenn das klappt, dann nochmal mit 256 Samples probieren.
128 Samples schaffen die meisten USB-Interfaces nicht mehr knackfrei.
Wenn es dann knackt musst Du es wieder höher stellen.
