Arbeitszimmer akustisch aufbereiten
@Karumba:
steffen, ich würde den tisch auch mittig vors fenster stellen, d.h. symmetrisch auf der horizontalachse.
Reicht es denn nicht, wenn die Sitzposition mittig ist? Ich muss irgendwo noch vorbei gehen können, um ans Fenster zu gelangen.
synth & epiano sind unterhalb ohrhöhe, oder?
Ja, ungefähr auf Höhe der Schreibtischplatte.
@Faltac:
Steffen schreib doch bitte noch mal, welche Monitore du hast.
Genelec 8040A.
@DaVogi:
Mit diesen Umschaltern habe ich immer nur Ärger gehabt. Momentan habe ich auch so ein Ding für die beiden Rechner am Schreibtisch. Linux kommt damit wunderbar zurecht, aber Windows 7 vergisst nach jedem Umschalten die Auflösung. In der Folge schreibt Cubase Phantasiedaten in die Defaults.xml, und beim nächsten Versuch, einen Plugin-Editor zu öffnen, wird dieser außerhalb des sichtbaren Bildschirms positioniert. Immer. :(
Da hilft dann nur, Cubase zu beenden, die Defaults.xml zu löschen und dann neu zu starten. Extrem lästig und arbeitsflusshemmend.
@Rolanded:
Danke für die Stativ-Empfehlung. Ich schaue mir die mal näher an. Allerdings sind die Dinger ja recht teuer.
@ALL:
Haltet Ihr es für sinnvoll, den offenen Durchgang mit einem Vorhang zu versehen?
Schöne Grüße,
Steffen
Ich find's ein bisschen verwirrend ...
1. Das hier ist happig teuer und benötigt noch zusätzlich die passende Platte:
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/-/art-REC0004251-000
2. Das hier ist deutlich günstiger, und man scheint die für Genelec 8040A erforderliche Platte anbringen zu können:
https://www.thomann.de/de/km_26740_monitorstativ.htm
3. Die entsprechenden Platten gibt es ebenfalls von K&M:
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/-/art-REC0007711-000
Weiß jemand sicher, ob die Kombination 2+3 für meine Boxen funktioniert?
Schöne Grüße,
Steffen
Das sind mit den Platten 300€ dafür baut dir jeder Sthahlbauer/ Schmied welche aus gutem Edelstahl!
Wie ist das eigentlich mit den Eckabsorbern - sollte ich warten, bis das Zimmer akustisch ausgemessen wurde, oder kann ich die Eckabsorber stumpf nach Schema F besorgen und anbringen?
Schöne Grüße,
Steffen
klar kannst Du das machen, aber es tut so gut auch zu sehen wie "schlecht" es ohne war und wie "gut" es jetzt mit akustischen Masnahmen ist ...
LG
hello? did i become not a answer of my question? :)
wäre schon besser um stöhrende reflexionen zu vermeiden.
aber das ist nicht das einzige was zu beachten ist bei der optimalen postitionierung.
du solltest auch bei einem rechteckigen raum zur kurzen wandseite sitzen und nicht zur langen.
Reaktionen: Bounce21
@Bounce21: Meiner Erfahrung nach sollte man kein Fenster im Rücken haben, da es sonst zu sehr harten Reflexionen kommt.
Was Monitorstative anbelangt, benutze ich sowohl für meine A7 als auch für die größeren Truth das BS500 Set von Millenium (https://www.thomann.de/de/millenium_bs500_set.htm ). Die sind in der Verarbeitung nicht unbedingt das Non Plus Ultra *hust*, erfüllen aber Ihren Zweck. Allerdings würde ich die nirgends hinstellen, wo Gefahr bestehen könnte, die beim Vorbeigehen anzustoßen - da sind sie dann doch ein wenig zu wackelig. Für das Wohnzimmer also eher ungeeignet.
Cool, danke für die Antworten :)
Vielleicht bin ich ja bescheuert aber bei Thomann steht: Plattenfläche 23x23cm. Jetzt haben meine Boxen aber diese Maße: (HxBxT): 411 x 295 x 351 mm)
in letzter zeit, kriege ich keine antworten mehr.. ich glaube das forum hat sich gegen mich verschworen :(
