Anwendung von Chorstimmensamples
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hey Leute...
ich musste mich vor kurzer Zeit in die Arbeit mit verschiedenen Chorsamples stürzen, um ein gewünschtes Projekt realisieren zu können. Leider habe ich damit nie vorher gearbeitet, wodurch sich mir ein paar Fragen stellen. Vorweg: Ich verwende die "[g=90]Voices[/g] of the Apocalypse" von Spectrasonic.
- Die Samples haben natürlich eine gewisse Länge und sind am Ende abgehackt. Gibt es eine Möglichkeit, diese in ihrer Länge auf das Songtempo abzustimmen?
- Wie kann ich zwischen verschiedenen Wörtern/Lauten (Ahhhh, Ohhhh, etc.) Übergänge schaffen, damit das nicht nach Ahh-Ohh sondern nach Aaaoohhh klingt, ohne dass das "aahh" in diesem Beispiel hinter dem "ohhh" noch weiterklingt und damit evtl. Dissonanzen erzeugt?
- Ich würde die Samples gerne in Fruity Loops einsetzen...kann ich damit oben genannte Probleme behandeln?
Das sind erstmal die Grundfragen eines absoluten Sampleneulings (hab mich bisher nur mit akustischem Recording im Sinne von Bandaufnahmen beschäftigt). Freu mich schon auf die Antwort(en)!
Vielen Dank schon mal, Gruß
Downtime
ich glaube, dass du einen Teil deiner Vorhaben mit Melodyne lösen könntest. Ich war vom Demo sehr überzeugt. Gib dir die Demo auf www.celemony.com, ein Video-Tutorial!
lg,
msg
hiho
"- Wie kann ich zwischen verschiedenen Wörtern/Lauten (Ahhhh, Ohhhh, etc.) Übergänge schaffen, damit das nicht nach Ahh-Ohh sondern nach Aaaoohhh klingt, ohne dass das "aahh" in diesem Beispiel hinter dem "ohhh" noch weiterklingt und damit evtl. Dissonanzen erzeugt? "
mit prosoniq´s morph dürfte das an sich kein problem darstellen. demo gibts auf der hp : www.prosoniq.de
so long
Penta
Hmm, ich glaube du meinst Symphony of [g=90]voices[/g]. [g=90]Voices[/g] of the Apocalypse ist nämlich von eastwest. ao geht ganz einfach: Du nimmst a und o samples, lässt diese einander überlappen, fadest a raus und o rein, fertig. So konnte ich mit VOTA den Chor deutsch sprechen lassen. Irgendwo bei [g=94]feedback[/g] gesucht ist ein gar nicht so alter thread von mir im [g=94]Feedback[/g] gesucht forum. Da hab ich einen Bach Choral mit VOTA eingespielt.
Den file kannst du hier downloaden.
Vielen dank jungs...
Ich muss benecs natürlich recht geben, bin mal wieder durcheinander geraten (hatte grade einen Artikel über [g=90]Voices[/g] of Apocalypse gelesen) und bin durcheinander geraten.
Ich werd die vorgeschlagenen Demos mal antesten, bin mal gespannt...
Downtime
