Anschluss über Mixer möglich ?
  • Ersteller Ersteller SynthRock
SynthRock
Guten Abend,
Bitte mal nachfolgende Situation im PDF-File analysieren.
Vielleicht kennt sich ja jemnad mit der Thematik aus und hat einen
Tip. Wenn Mixer geht welcher ist empfehlenswert ? Mit oder ohne Preamp ?
Sollte erschwinglich sein. Über die Anzahl der Kanäle entscheidet sicher die
Grafik im Anhang.
Danke
Problem:
Bei der Aufnahme höre ich meine Intrumente nicht deutlich genug.
Hierzu stelle ich dann den [g=226]Monitor[/g] Mix etwas mehr in Richtung Direct.
Nun wird das Signal das vom PC Kommt folglich leiser.
Ideal ist natürlich die Mittenposition.
Dann drehe ich den Main Level sowie den Phone-Regler
hoch - Gehörschaden vorprogrammiert.
Der Input-[g=105]Gain[/g] wird je nach Situation korrekt eingestellt
(Signal kommt bei -3dB), möchte diesen also nicht weiter
erhöhen nur um besser hören zu können - sonst [g=99]Clipping[/g].
Der eingebaute Pre-[g=182]Amp[/g] bringt genug Power für [g=118]Bass[/g] und
[g=422]Gitarre[/g] mit. Die Aufnahmen sind beim Abhören perfekt.
In Deinem PDF redest Du die ganze Zeit von irgendwelchen "Instrumenten".
Gehe ich richtig in der Annahme, dass Du damit eigentlich
"das Signal, das ich aufnehmen möchte" meinst??
So wie ich Dein Problem beurteilen kann, ist es kein Problem.
Wenn Dir etwas zu leise ist, dann mach es lauter.
Dass der Monitoring-Regler in der mitte seine "Idealposition" hat,
ist schlicjtweg egal. Der Regler istz zum regeln da, also benutz den.
Ich mache mein Monitoring nach demselben Prinzip.
Nur mit anderen Geräten.
Du musst
1. Dein aufzunehmendes Signal einpegeln, damit im [g=70]Sequencer[/g] was ankommt, ohne Verzerrung.
2. Das Mischungsverhältnis zwischen Playback und aufzunehmenden Signal nach Bedarf einstellen.
3. Den gewünschten Gesamtpegel für den Kopfhörer einstellen.
Die Knöppe an dem Ding sind zum drehen da und nicht zum anschauen...
So. 1. Problem gelöst!
______________________________________________________
Das andere Problem, ob Du einen Mixer einsetzen kannst, damit
Du Dir die Umsteckerei Deiner Geräte ersparen kannst:
Ja, selbstverständlich!
Ein Mixer ist dafür ideal.
Mit einem Mixer kann man
Signale zusammenfassen.
Das hat aber nichts mit Deinem
Lautstärkeproblem zu tun.
Grüße.
schließe mich meinem vorredner an. ein vorschlag:
wenn Du nicht andauernd UMstöpseln willst, steck den [g=118]bass[/g] in instrumenteneingang 2. da hängt ja das mic dran. nun wird einer der beiden inputs wohl den anderen trennen, ich vermute instrument trennt mic. das heißt: stecken mic und instrument gleichzeitig, kommt nur das instrumentensignal an. jetzt musst Du nicht mehr UMstecken, sondern nur noch den [g=118]bass[/g] AUSstecken, wenn Du das mic benutzen willst. ;)
Der Gruß
Griffin
@InSomnius
@HipHopMacher
Danke erst mal dafür.
was ich noch nicht so ganz begreife sind die y-kabel vom pod und dem zoom.
Du könntest natürlich mit einem mixer arbeiten. dann vom line-out der effekte (hat das zoom einen line out?) in line-ins des mixers und von dessen line-out ins interface. Du hast dann allerdings ein weiteres element in der signalkette, wodurch das signal verfälscht wird/werden kann.
[g=422]Gitarre[/g] -> POD -> Mixer Line 1 -> Mixer Out -> Interface Line In
[g=118]Bass[/g] -> ZOOM -> Mixer Line 2 -> Mixer Out -> Interface Line In
so ungefähr?
@SynthRock
Deine Reaktion schlägt hinsichtlich Unfreundlichkeit die von HipHopMacher aber ganz locker. Glashaus, Steine, usw...
Und wo er recht hat, da hat er auch recht:
- Richtig einpegeln.
- Die Idealposition des [g=226]Monitor[/g]-Reglers ist nicht die Mitte sondern die bei der das Verhältnis in der jeweiligen Situation passt.
- Ist das richtige Verhältnis gefunden -> lauter drehen wenn Summe zu leise; leiser drehen wenn Summe zu laut,
Die richtige Antwort zu deinem Problem steht also schon längst da; leider hast du es vorgezogen sie zu überlesen.
btw: vom Line-Out des 101 solltest du in einen Line-In gehen, nicht in den Preamp.
Ich glaube ich habe einen Milieuschaden :D
Ich lese in Hiphopmachers Post keine Pöbeleien.
Ich sag ja, Schaden.
Sorry für OT.
Gruss Holgi
rofl..zu geil wieder mal;)
Jo, Sorry Jungs und @HipHopMacher.
Habe in der Tat was an den Augen.
(Antwort weiter unten nicht gesehen)
Problem ist jetzt gelöst, habe einafch einen Mixer gekauft. Jetzt kann ich alles komfortabel und unabhängig voneinander einstellen.
