white_coffin
hallo zusammen,
meine neue soundkarte (m-audio delta 1010lt), die mir der großteil von euch profis empfohlen hat, ist eingebaut und macht ganz schön was her.
anfangs war ich zwar etwas angenervt, weil nur eine englischsprachige anleitung mitgeliefert wurde, aber ich konnte mir dann die deutsche übers internet besorgen.
hab vor längerer zeit folgendes rack günstige erstanden:
http://www.musik-service.de/ProduX/Recording/Mischpulte/analog/Behringer_Eurorack_UB2222_FX_Pro.htm
(will jetzt aber keine grundsatz-diskussion über behringer-zeug auslösen)
soundkarte:
http://www.midiman.de/d1010lt.htm
insgesamt habe ich jetzt ein rack, eine anständige soundkarte im pc und mehrere chinch-klinke-kabel.
problem:
auch nach tagelangem rumprobieren und rumgestecke kommt kein ton aus den boxen. Wenn ich das mikro am rack anschließe kann ich am monitor erkennen, dass die karte aufnimmt. nur abspielen funktioniert nicht.
fragen:
1. kann es evtl. daran liegen, dass ich stinknormale boxen benutze und keine boxen mit verstärker oder aktiv-boxen?
2. gibt es irgendwo pläne oder anleitungen, welche genau aufgezeigen was ich wo anschließen muss?
3. wie würdet ihr das zeug anschließen (welche kabel in welchen steckplatz?)
das externe abmischen lassen mir mal weg, schließlich haben mir die meisten eh davon abgeraten.
es ist etwas schwer mit worten zu erklären, aber ich hoffe trotzdem, dass mir vielleicht jemand weiterhelfen kann.
vielen dank
soundkarte:
problem:
fragen:
vielen dank
