Anschluß Probleme
  • Ersteller Ersteller gitarist1979
G
gitarist1979
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problemm: ich bin noch ein Anfänger in Sache Recording und habe mir letzte Woche ein STUDIO PROJECTS B1 Micro, Audiophile 2496 Soundkarte und ein PreSonus TubePre Preamp gekauft.
Jetzt will ich Akkustische Gitare und mein Gesang aufnehmen.
Komischer Weiße,wenn ich meine Aufnahme an meiner Stereo Anlage abhöre, kommt der Klang nur von einem Box. Habe ich vieleicht bei der Aufnahme was falsch angeschloßen?
Microfon habe ich an Input meines Preamp angeschloßen, Fair Line [g=7]Patch[/g] Kabel von Output des Preamp zu LineIn (Ching eingang) meiner Soundkarte (was auch komisch ist, nur in einen Ching Eingang, also nur in R, so hat mir der Verkäuver in Musik Geschäft vorgeschlagen und mir ein Kabel nur mit einem Ching Stecker verakauft). Wenn ich meine Gitarre an Input (Instrument Eingang) anschließe, kommts selbe raus.
Wo kann das Problem liegen?
Die Aufnahmen mache ich mit Music Maker7 Software, welche mir auch nicht gefällt.
Welche gute Recording Software kann ich benutzen? Limit bis 200 euro.
Ich werde sehr Dankbar für eure Antworten sein!
Danke im Vorraus!!!
MfG
Vladi
Kann mir den keiner helfen????? :? :? :?
also keine ahnung, aba ich glaube deine soundkarte hat nen links-rechts chinch Ein- und Ausgang. und wenne da z.B. nur einen chinchstecka in einen kanal deina karte steckst isses normal dasse nur was von eina box hörst
das problem ist mit sicherheit das mono-stereo Problem. Deine Soundkarte nimmt über die Cinch Stecker in Stereo auf und du gehst nur in den einen Kanal rein. Das heißt du nimmst dann nur auf einer Seite auf.
Probiers mit einem doppelcinch. Geh am besten zu dem Musikverkäufer und sag ihm, dass er große Scheiße vertickert hat und verlange ein Cinchkabel mit 2 Steckern :-) (um Missverständnissen vorzubeugen: mit insgesamt 4 Steckern)
Ich kann für den Anfang einen sehr guten Sequenzer für knapp 60€ empfehlen: Music Studio 2005 deluxe. Ich arbeite immernoch mit der 2004er Version. Is echt der Hammer für den Preis.
also der Verkäufer hat dir keinen Müll verkauft! Sowohl Gitarre als auch Gesang nimmst du mono auf. Dein Preamp hat auch nur einen Kanal, für Stereo bräuchtest du einen zweiten Preamp und ein zweites [g=116]Mikrofon[/g]!
Dein Routing ist falsch! Lies Dir mal zu deiner Aufnahme-Software und zur Soundkarte das Handbuch bzw. die Hilfe durch zum Thema Monitoring / Mithören. Dein Eingangssignal wird zur Zeit sofort wieder an den Ausgang geleitet - heißt direkt Monitoring oder so ähnlich. Stelle mal in deiner Software auf Software-Monitoring um, dann macht das Signal den Weg über die Aufnahme Software, du kannst dann auch Effekte mithören während der Aufnahme.
An Software kannst du dir auch z.B. Cubasis anschauen. Music Studio 200x deluxe ist auch o.k.
Thomas
