Ankommende Signale mit Delay verlangsamen möglich?
  • Ersteller recordingisti
R
recordingisti
ich habe vor in Reaper online Streams /via Studio Link/ zu mischen.
Die OPUS-Streams landen in den Spuren durch die VST-Plugins von Studio-Link
Problem:
die Streams haben natürlich unterschiedliche Latenzzeiten und sie sind - im Vergleich zueinander - verschoben.
Meine Idee wäre diese mit "Delay" anzugleichen. Alle Spuren zu dem langsamsten Stream.
Frage:
1. ist "delay" die beste Lösung?
2. wie messe ich am besten wie groß die Latenzunterschiede sind? (gibt es dafür genaue Methoden?)
Vielen Dank für eure Meinungen?
LG
RI
Ich würde mals sagen, das ist die einzige Lösung.
Ob es dafür ein Plugin gibt, k.A.
Händisch wird es so gemacht, daß beide einen 4/4 Klick senden, die Eins sollte sich absetzen, dann legt man den einen Klick auf die linke Seite und den anderen Klick auf die rechte Seite, das Delay wird solange geändert bis der Klick mittig erscheint. Dann die Referenz behalten und den nächsten Stream abgleichen.
Setzt natürlich voraus, daß alle Parteien den gleichen Klick verwenden.
Problematisch dabei ist, daß viele Streaminganbieter je nach Auslastung des Streams ihre Latenz verändern. Dir kann es also passieren, daß es am Anfang stimmt und dir das Ganze nach ein paar Minuten auseinander läuft.
Vielen Dank für deine Rückmeldung. :)
9K
YogiX
Y
20K
21K
Hobelhai
Hobelhai
25K
Dr.moog
Testberichte Test: Roland TR-8S
35K
kaikes
K
