Anfängerprobleme: Halion Sonic/-SE, MIDI-/Instrumentenspur
  • Ersteller Ersteller Kai-vD
Kai-vD
Kai-vD
Ich verstehe das nicht: Wenn ich Instrumentenspuren im Projekt erstelle, habe ich dort auch Zugriff auf Halion Sonic, bei MIDI-Spuren aber nur auf Halion Sonic SE, wo ich viele meiner "5-Sterne-Favoriten" gar nicht finde. Kann mir das jemand erklären?
Du hast Cubase 7 bzw. 7.5?
Um mit MIDI-Spuren auf HALion Sonic zugreifen zu können, musst Du es erstmal ins VST-Rack laden, das geht über die Taste F11. Dann im rechten Teil (Rack Instruments) HS auswählen.
Anschließend kannst Du den Ausgang einer MIDI-Spur darauf routen.
Dass HS SE nicht alle Libraries laden kann, die es für HS gibt, liegt auf der Hand. Wo bliebe da der Kaufanreiz?
Im Load-Program-Fenster (=Mediabay) von HS SE sind die nicht nutzbaren Libs ausgegraut.
Aber wenn Du HS hast, dann benötigst Du HS SE ja gar nicht mehr.
Pat
Danke!
