Anfänger bruacht Hilfe in der Auswahl seiner DAW
  • Ersteller Ersteller Gjdakin
Der TE will ja Filmmusik machen. Wie sieht es denn mit der Möglichkeit aus, eine Filmdatei in die DAW mit einzubinden bei reaper und FL?
Reaper kann AVI, MPG and WMV. Ebenfalls können MOV Files importiert (aber nicht exportiert werden).
Reaktionen: kenfjohnnydee
Zitat von:
http://wiki.cockos.com/wiki/index.php/Video_Support
"Starting with v3.52, REAPER supports loading and rendering into AVI and MKV (Matroska) files. The supported codecs are DV, FFV1 (lossless) and Huffyuv (lossless).
If the FFmpeg libraries are installed, a lot more video rendering formats will be available.
Note that when rendering video using the DV codec format, the video width and height have to be of a suppported DV profile. The 2 most common DV profiles are DV PAL (720x576@25fps) and DV NTSC (720x480@29.97fps). "
@ equivocal
....... wenn man den codec läd.
Dürfte bei den meisten Sequencern die eigentliche Grundlage sein, wenn die eingebauten Player nicht gerade Simpel-Versionen sind.
