N
NULL
Guest
Danke für die Antworte für das Problem mit das laden.
Die VST plugins können aus der Zusatz-VST plugins Verzeichnis geladen werden oder nicht ?
habe Antworte bekommen die Plugins müssen in der FL Plugins Verzeichnis installiert werden. In die Einstellungen und sagt auch der FL Doku...
Jetzt mit das plugins scheint so zu funktionnieren. Leider beim Erste Abspielen von
1ste Pattern kommt kein Klang aus der VG. Alle andere instrumente laufen Korrekt. Nur beim Zweitemal wo der Pattern abgespielt wird kommt das Klang von Virtual Guitarist raus.
Wie er der Start beim erste Abspielen nicht mitkriegen würde. sieht jemand da eine Lösung ? Bei version 3.4 könnte das gespeicherte Lied nicht fehlerfrei wieder geladen werden . Dafür wardas Problem mit den abspielen nicht da. ich suche verzweifelt woran das liegen kann.
2te Frage. In FastTracker könnte man ein break in eine Spure setzen um von Position 10 direkt auf Position X zu springen oder ein anderen Pattern ab dort anfangen zu spielen. (ging mit B+Patternnummer) geht das auch in FL ?
Danke an die, die sich die mühe geben haben diese Lange text zu lesen und zu verstehen
