Analog Mischpult Ausgänge
kong
kong
An die Analog-Mischpult User eine Frage.
Präambel: Nutze Behringer Analogpult Eurorack MX 2804 A, Motu 828MKII und [g=131]ADAT[/g]-Erweiterung. Habe alle 16 Outputs der MOTU und des ADATs auf den Mischer gelegt und mische dort [g=32]MIDI[/g] und Audiospuren ab. Das Ergebnis geht sozusagen als mein fertiger MIx in eine neue Stereo-Audiospur.
Problem1: Ich habe nicht genügend Outputs am Mischpult. MainOut brauche ich für die Zuführung der Aufnahme, Controllroom-Out geht an die aktiven Monitore. Nun habe ich aber noch eine Endstufeneinheit mit einem elektrostatischen Kopfhörer (braucht leider Endstufen), den ich abends nutze, wenn ich den Haufrieden nicht mehr gefährden will. Wie krieg ich den angeschlossen? Gibt es irgendwelche Weichen, oder Umschalter?
Problem2: Am Controllroom-Out ist der normale Kopfhörerausgang gleichzeitig mit angeschlossen. Den brauche ich aber beim Einsingen für einen normalen Kofhörer. Das heißt, dass ich nie den Kofhörer nutzen kann, ohne die Monitore laufen zu lassen. Was kann ich da tun?
Vielen Dank für die Hilfe.
Hi
ich schleif den mix bei mir über ein dat,das kopfhörerausgänge hat. wenns sein muss kann ich den main am dat abhören und den mix / main fürs aufnehmen nochmal separat am mischpult abgreifen. ansonsten gibts headphonepreamps, such mal bei google.
gruss
marco
professionell macht man das mit nem splitter, wenn man aber sowieso nur 2 hochohmige eingänge (was endstufeneingänge ja sind) an einen ausgang stecken will, dann sollten es zwei y-kabel auch tun.
Danke für die Antworten. DAT einschliefen und Kopfhörer-Preamp nutzen mit nichts, weil ich Endstufen für den Kofhörer brauche. Splitter war wohl der Suchbegriff´, der mir gefehlt hat. Damit komm ich weiter.
in solchen Fällen benutze ich meine 16 Port Multi-[g=176]DI-Box[/g] da kann ich Eingang 2+4 (L+R) auf Kanal 1+2 (L) und 3+4 (R) Routen.... ist aber auch im "normalem Betrieb" sehr nützlich!
