An/Aus Schalter für Bypass
  • Ersteller 666Phil
Status
666Phil
666Phil
Heideck
ich habe ein Rocktron [g=211]Rack[/g]-Interface und habe zwei [g=46]Bypass[/g]-Funktionen (Wah u. CabSim) die per Klinkekabel über Fussschalter geschaltet werden können.
Da ich ja ganz gerne etwas rumbastele und ich keine Fussschalter haben möchte, habe ich mir gedacht ich baue in eine Rackblende einfach zwei Kippschalter ein so wie z.B. Diese hier
Wie muss ich diese verlöten, bzw. geht das so einfach ??
Danke schonmal
Phil
Ist das eine Testfrage?? - Auf welche Arten will man denn einen zweipoligen Schalter anschließen? Da gibt's doch nur eine Möglichkeit. *am Kopp kratz*
In der Anleitung zum Rocktron wird aber sicher stehen, ob es ein Taster oder ein Schalter sein muß. DA sehe ich das einzige Problem.
Bin eine totale Elektronik-Null :D
Muss ich auf irgendwas aufpassen ??
Widerstand usw....
Sorry *auch Kopf kratz* ;)
lg, Phil
Dann würde ich (obwohl es hier eine Lappalie ist) grundsätzlich von der Idee "selbermachen" Abstand nehmen und einen kumpel fragen, der es für dich macht.
Ja.
Das defekte Gerät bitte nicht in den Hausmüll geben!
Das gehört extra entsorgt...
:D
Oh, welch weiser Rat ;)
Das Kabel an den Schalter zu löten dürfte kein Problem darstellen, meine Frage wäre einfach nur, ob es ein bestimmter Schalter sein muss bezogen auf Übergangsspannung oder Lastwiderstand usw....
lg, Phil
Da gibt's keinen Lasten und nur zwei Arten Widerstand: unendlich groß(offen) und unendlich klein 0ohm (geschlossen).
Eigentlich scheiß egal... wenn man sonen schalter aufmacht ist da meist nicht viel drin, ich mach nachher mal´n Foto von sonem Ding von innen und lad´s dann hoch.
@ Marvin
du brauchst meinetwegen das Teil nicht unbedingt aufschrauben ;)
In Post 1 habe ich nen Link, würde der Schalter funktionieren oder nicht ?
lg, Phil
Der Wiederstand und die Batterie sind nur für die LED.
Der eigentliche Stromkreis ist einfach
Stecker + -> Schalter -> Stecker -
Ich denke ja, würde er.
Du hast ja an dem gerät ne Buchse fürn Schalter, oder nicht ?
- dann einfach Stecker an den Schalter löten, in die Buchse und fertig ist.
Ok, Danke ;)
lg, Phil
Achja, eine Frage noch... hast du eine Klinke Buchse doer zwei ?
Wenn du eine hast, dann brauchst du nen Steroekabel und musst eine Leitung für beide Scahlter benutzen, wie genau das verkabelt werden muss kannst du aber der anleitung entnehmen.
Marvin, ich nenn Dich jetzt nicht, was ich Dich nennen möchte....
Aber wenn Du keine Ahnung hast, dann halt einfach die Finger still.
@666Phil
Woher weisst Du, ob Du nen Schalter oder nen Taster für das Teil brauchst?
Wenns nicht funktioniert, weisst Du ja, warum, denke ich...
Obwohl - hast Du nicht geschrieben, Du seiest ne Elektronik-Null?
So gesehen haben sich mit Dir und Marvin ja zwei gefunden.... ;)
Hey wenn ihr alle so geil seid, dann sagt mir einfach was ich für nen Schalter kaufen muss und gut is oder ?
Dieser
funktioniert !
Und was ist jetzt ??
Sorry, Phil, Du kapierst es echt nicht, oder?
Welchen Schalter Dein gerät braucht, weiss keiner - abgesehen von Herrn "Rocktron", Mr. Bob Waller selber. Der hat das Ding ja konstruiert.
Also musst Du erst mal Deine Hausaufgaben machen und rausfinden, ob der Apparat mit nem Taster oder nem Schalter arbeitet. Bedienungsanleitung, Internet wühlen, http://www.rocktron.com gucken, oder Bob Waller anrufen.....
Du kannst es auch einfach probieren.
Du kaufst nen taster und nen Schalter, beide sind nur zweipolig, ab in die Buchse damit. Der der tut, der isses....
Hey du Hohli, was habe ich denn vor dir gepostet ?
wenn dieser funktioniert, dann geh einfach vor, wie ich beschrieben habe...
Ich bin mir sicher, dass es klappen wird.
Der Schalter ist ein einfacher Ein/Aus Schalter, da kann man doch nun wirklich nichts falsch machen.
@tubeless :
Phil hat nach einem Schalter gefragt... nicht nach einem Taster.
Ich lasse mich nicht als Elektronull bezeichnen, das ich eine der wenigen Sachen, mit denen ich mich stundenlang beschäftige.
und dem entsprechend auch ein wenig auskenne.
Noch ein Tip:
Du nimmst ne Wäscheklammer aus Holz. machst in alle vier Enden Reisszwecken aus Messing, so, dass die Flächen sich gegenüber liegen. Je nach dem, an welchem Ende du die Drähte anschliesst, hast Du einen Taster oder einen Ein-Aus-Schalter.
An der Drückseite der Klammer ist Taster, am Klemmende ist Schalter und ausschalten tut man den, in dem man ein Stück Papier dazwischenklemmt
Billigste Lösung für son Testapparat..... ;)
Status
BassExplorer
B
4K
Audix
