AN ALLE HYPERSONIC USER!!!!!
  • Ersteller Ersteller ManuelBaccano
ManuelBaccano
hallo alle hypersonic user,
habe eine ganz geschäftsentscheidende frage an euch:
stimmt es, dass ich mit hilfe einer midifile von diskette es mir möglich ist, diese datei in einzelne [g=32]midi[/g] spuren zu zerlegen?????
wenn es mit hypersonic nicht geht, gibt es programme oder vsts die das könnten?
gruss manuel!
Grüße.
ob und wie sowas mit hypersonic geht, weiß ich nicht. mit cubase kann man, soweit ich weiß, ein [g=32]midi[/g]-file trennen. nach kanälen zB.
Der Gruß
Griffin
Hi
hypersonic 2 hat ein GM-Modul an board (musst du einschalten) dann schickst du dein Midifile da rein und Hypersonic splittet es in die einzelnen Instrumente (Kanäle)
Gruss, Kasimiruslav
hi,
also cubase kann das und sogar fruity loops kann das wenn du die [g=32]midi[/g] file
über file->open öffnest und nich per drag&drop reinziehst in einen kanal.
hypersonic kann das ebenfalls.wie schon oben beschrieben.
peazen
aliazz
Dazu benötigst Du vor allem eins : Einen Sequenzer.
Vielleicht erzählst Du ja auch einfach mal, was Du in Wirklichkeit vorhast ?
Bandstand von Native Instruments kann diese Files auch abspielen.
Auch ohne Sequenzer.
Willst Du es abspielen oder willst Du es zerlegen ?
..es gibt grundsätzlich zwei [g=32]Midi[/g]-Formate: 0 und 1..im einen liegen alle 16 Spuren einzeln vor im anderen sind alle Spuren in einer gemischt...zum Konvertieren brauchst du nicht mal einen Sequenzer, dafür gibt es auch Shareware-Konverter
http://www.soft32.com/download_5779.html
tkay
