Amp und Effekte in einem Rack?
  • Ersteller Gorrister
G
Gorrister
Hallo.
Wie macht ihr das so?
Packt ihr die Endstufe in ein extra [g=211]Rack[/g] oder zu den restlichen Geräten dazu?
Wenn ja, was ist wenig anfällig?
Schirmt ihr ab?
Wenn ja, wie?
bei mir ist alles in einem [g=211]rack[/g]
gsp2101 und ada microtube
weniger verkabelung bei jedem git - weniger anfällig
Auch bei um die 1500 Watt?
Stört das Magnetfeld nicht die Effekte?
endstufe mit 1500 Watt????
wasn das für ne endstufe?
für ein instrument???
aber normalerweise sollte das "magnetfeld" der endstufe eigentlich andere effekte in deinem [g=211]rack[/g] nicht stören.
nur zum aufnehmen würde ich sie evtl. rausnehmen und weiter wegstellen.
es sei denn, du nimmst mit mikro ab, dann dürfte man auch nix hören, nur wenn du direkt ins pult gehst krichst du evtl. störgeräusche.
grüße, mitti
Ist eine PA Endstufe.
Sagen wir ich gehe mit den Instrumenten ins Mischpult (das ist ganz oben im [g=211]Rack[/g]) da hängen in den Insertwegen Effekte und ein EQ. Dann gehts raus in die Endstufe.
Kann ich jetzt die Effekte und den EQ auf die Endstufe platzieren?
Es kommt vielleicht noch ein Aufnahmegerät dazu.
Hi!
Ich würds einfach mal ausprobieren. Ist halt schon so das es sich bei dem [g=182]AMP[/g] um Leistungselektronik handelt und die Effekte mit schwächeren Arbeitspannungen arbeiten. Ich denke es kommt auf nen Versuch an ob der [g=182]AMP[/g] die Effekte stört.
Sebastian
Gibt es Rackeinschübe die Magnetfelder etwas abschirmen?
