Hallo zusammen
Ich habe das Neumann TLM 103 an meinem Amp entdeckt.
Das TLM geht in einen Neve 1073.
Mein Problem ich kann den Amp Maximal auf 1 stellen ohne clipping.
Der Neve ist Mic Level auf 0 und Trim auch ganz links...
Ich habe kein -20 db Schalter.
Was kann ich tun wenn ich den Amp aber lauter haben möchte?
Danke euch
Das ist ein normales Verhalten mit einem empfindlichen GMK (Großmembrankondensatormikro) wie das TLM 103 vor dem Gitarrenamp.
Empfindlichkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das TLM 103 bereits einen hohen Pegel abgibgt, auch wenn das Signal noch relativ moderat ist.
In diesem Fall beträgt die Empfindlichkeit 23 mV/Pa.
Als Vergleich, ein Tauchspulenmikro wie das SM57 hat eine Empfindlichkeit von 1,88mV/PA!
Sprich, das SM57 ist deutllich leiser als das TLM103 bei gleichem Pegel.
Was kann man tun?
@clemenserwe hat es schon beschrieben, man schaltet einen Padadapter dazwischen, der das Signal um 20 bis 30dB abschwächt.
Sofern der Amp nicht zu laut ist, wird es so sein, dass der Gainknopf des Neve bei Minimalgain bleibt, aber der Trim voll auf ist, bzw, nur wenig reduziert ist.
Ich empfehle diesen Adapter:
Audio-Technica AT8202
Warum?
Die Eingangs und Ausgangskapazitäten sind sehr gut gewählt, so dass keine bzw. sehr subtile Klangveränderungen stattfinden.
- Mit den Mikrofon-/Abständen und -/Winkel zum Lautsprecher "spielen", hat klangtechnische Auswirkungen.
Bspw.: Das TLM103 ca. 20-30cm vom Speaker weg, und nach unten leicht abwinkeln, nicht frontal die Kapselmembran auf den Lautsprecher zeigen lassen, bekommt einen runderen Ton.
