Allgemeiner Gitarren (& Bass) Talk.
Haben wir uns eigentlich schonmal über den Sinn und Unsinn von Spiralkabeln ausgiebig gefetzt? :D :D
Ich werde mir mal so eins gönnjaminen, irgendwie finde ich das "KVLT".
Bei Spiralkabeln sollen ja die Höhen bedämpft werden. Berichte mal, wenn du es hast.
Da sagste was. Ich hab kein einziges mehr, bräuchte aber mal wieder eins, weil es irgendwie praktisch & schöner ist als normale Kabel. Kommt mal auf meine nächste Bestell-Liste. Ob es sch... klingt, wird sich dann zeigen.
Würde ich vielleicht auch finden, wenn ich wüsste, was "KVLT" heißt. :smil451c778a72f62:
Edit: Ah, Kult in altgotischer Schreibweise?
Ich spiele meistens auf dem Rücken liegend, wie J. Jamerson (der Legende nach).
Es ist mal wieder soweit, ich "bastele" an einem Instrument herum. Irgendwelche warmen Worte, die man einem zum Brückenwechsel mitgeben kann?
Pass auf, wenn du die Brücke wechselst,
dass du den Body nicht zerhäckselst,
ich wünsch dir, dass die Arbeit glücke,
sonst läuft's wie bei der Carolabrücke.
Über 7 Brücken musst du gehen.
Da oben sehe ich aber nur 4 Saiten …
Alda… 🤦
Du wirst nach zwei Monaten das Ding nicht mehr auseinander kriegen und wirst ihn genervt in die Tonne treten.
Und wehe du hast zwei oder mehrere davon im Koffer liegen. Hydra und Oktopus werden dich jedesmal ausm Koffer begrüßen wenn du ihn öffnest um schnell ein Kabel raus zu holen.
Es ist unterwegs zurück
Da ist wohl was Wahres dran. Die Gefahr sehe ich auch.
Da aber das Spiralkabel, das ich mir mal versuchsweise bestellen will, ausschließlich im Heimbetrieb benutzt werden wird (und nur eines sein wird, nicht zwei oder noch mehr), ist das Risiko überschaubar.
Sollten meine künftigen Beiträge hier im Forum allerdings nur noch völlig verknotet erscheinen, ist was schief gelaufen. Dann gebt mir bitte Bescheid.
Holla,
Auf Hinweis/Empfehlung hier im Thread habe ich mir jetzt mal eine Reamp-Box von Palmer (River Trave) gegönnt. Soweit auch schon mal in Betrieb genommen, tut auch. Hierzu die folgende Frage, inwiefern meine Vorgehensweise ok ist.
Die Box ist passiv, der Ausgangspegel kann eingestellt werden. Habe zum "Kalibrieren" des Pegels auf INST-Ebene folgendes gemacht.
- Gitarre DI-Track über Interface in DAW aufgenommen (wie gewohnt)
- diese Spur per Line Out des Interface in die Reamp-Box
- Ausgang der Reamp-Box wieder ins IF rein in eine eigene Spur in der DAW
- Beide Spuren miteinander verglichen und den Ausgangspegel der Reamp Box so eingestellt, dass ich annäherend gleichen Pegel habe
Erkenntnisse:
- Wellenformen sind vergleichbar
- Pegel ist vergleichbar
- Reamp-Box Spur hat minimal weniger Mitten/Höhen im Vergleich zur Originalspur (ist OK, das ist der Übertrager der Reamp-Box)
Damit erziele ich einen mit dem Gitarrensignal vergleichbaren Pegel / ein vergleichbares Eingangssignal in alles Weitere, sprich Pedale, Amp etc.
Anmerkungen, Einwände, andere Erfahrungswerte? Danke!
Ich mache das ganz hemdsärmelig an der Kette, die ich aufnehmen will. Ich stelle mir am Amp einen einigermaßen cleanen Sound ein, der kurz vor dem Breakup/Crunch ist, damit man die Pegel gut in Bezug auf die erzielte Verzerrung miteinander vergleichen kann und dann schließe ich abwechselnd die Gitarre an und das aufgenommene DI-Signal und stelle mir nach Gehör einen Pegel ein, der sich auf die Eingangsstufe etwa vergleichbar auswirkt.
Kurze Frägio, wenn man den NDSP Quark Kortex via USB anschließst - arbeitet das Dingen dann faktisch wie ein Interface? Oder muss ich etwa Audio Out gehen und dann damit ins Interface?
Let me google it for you! :D
Also ja. Das ist aber schön. 1500 ist aber zu teuer.
