T
tomarse
Hallo zusammen!
Wie im Titel erwähnt, ist mir bei der Latenz etwas unklar. Ich weiß natürlich, was Latenz ist, bin mir aber nicht ganz sicher, wo bzw. wie sie zum Greifen kommt.
Beispielsweise komme ich mit meinem jetzigen Setup (Focusrite Saffire PRO 40, Cubase 6; 44,1KHz, 256 Samples) lt. Cubase auf 6,2sec Eingangslatenz und 8,2sec Ausgangslatenz.
Laut Manual passen beim Aufnehmen der Click (bzw. das bereits aufgenommene Material) aus Cubase und mein Monitorsignal (latenzfrei übers Interface) beim Aufnehmen punktgenau zusammen (also die beiden Signale, die ich beim Aufnehmen im Kopfhörer höre), aber passt dann nach der Aufnahme das Timing der soeben aufgenommenen Spur mit dem Click bzw. den bereits aufgenommenen Tracks genau überein, weil ja noch die Aufnahmelatenz hinzukommt?
Oder spielt dann die Einstellung "Aufnahmelatenz berücksichtigen" sowie die Angabe des Sampleversatzes in Cubase (bei "Geräte -> Geräte konfigurieren", Unterpunkt VST-Audiosystem) mit? Muss diese Checkbox markiert sein und entsprechend meines Aufnahmeumfelds (also 256 Samples eingestellt in der Audiokarteneinstellung) hier 256 Samples Aufnahmeversatz eingestellt werden? Oder ist das wieder was anderes? Das kommt für mich im Manual nicht klar raus.
Aber wenn das so ist, und die Aufnahmelatenz damit ausgeglichen wird, kann mir die Latenz eigentlich egal sein, richtig?! Wenn ich nicht gerade über MIDI einen Softwaresampler ansteuern und gleichzeitig monitoren will, was vorerst mal nicht der Fall ist.
Vielen Dank!
lg, Thomas
Vielen Dank!
lg, Thomas
