algemeine Lautstärke lauter machen ohne das es rauscht?
  • Ersteller HIP-HOP
H
HIP-HOP
hy leute ich hab ma ne frage wie kann man eigentlich die algemeine lautstärke eines Tracks hochziehen ohne das es rauscht ????? bitte gebt ein kommentar wenn ihr ´s wisst danke
1)
wir antworten auch, ohne dass du 700 fragezeichen an den threadtitel hängst. bitte korrigieren.
2)
wenn das rauschen schon in der aufnahme ist, kannst du höchstens mit denoisern-arbeiten und dann den pegel mit einem kompressor bzw. limiter anheben.
ansonsten bei den nächsten aufnahmen drauf achten, dass du ordentlich aussteuerst bzw. etwaige "rausch-komponenten" austauschen.
flox
ich versteh auch nicht die bezeichnung allgemeine lautstärke eines tracks...wie soll denn das im zusammenhang mit dem rauschen stehen?
- welchem rauschen?
- wie laut willst du es denn machen, bis dir das rauschen im hintergrund/grundrauschen auffällt?
Ja kommt ganz drauf an.
Im Prinzip ist rauchen rauschen. Das bekommt man eig. nicht rausgefiltert.
Quantisierungsrauschen oder so z.B. da kann man allerdings so Sachen wie [g=270]Dithering[/g] oder DeNoiser anwenden.
Such mal nach den Stichworten oder schreib genauer was du meinst.
[g=270]Dithering[/g] ist ja erst wieder rauschen ;)
flox
Da gibt es schon ganz vernünftige Tools, z.B. bei dem guten alten "Cool Edit", ich glaube auch bei Wavelab, [g=540]Logic[/g] und [g=539]Cubase[/g] ab SX3 ist auch was dabei. Ist aber Arbeit, denn das muss ggf. für jede Einzelspur und jeden Schnipsel, der mit anderen Einstellungen aufgenommen wurde, separat gemacht werden. Besser ist natürlich, man vermeidet das Rauschen.
Ein paar Tips :
- Wenn Du mit einem Brickwall Limiter den Song lauter machst, machst Du das vorhandene Rauschen automatisch im gleichen Verhältnis lauter, das macht sich ganz deutlich bei ruhigeren Momenten des Songs bemerkbar wo es von einem leichten Grundrauschen dann ggf. in einen Wasserfall übergeht. Deshalb Rauschen bei der Aufnahme jedes Instrumentes und jeder Gesangsspur so weit wie möglich vermeiden duch gute Pegelung, gute Kabel, vernünftiges Equipment, symmetrische Signalwege, keine übertriebenen oder falschen [g=322]Compressor[/g]/Limiter Einstellungen. Keine übertriebenen Höhen- Anhebungen in Frequenzbereichen, die ohnehin nicht wichtig sind für die einzelnen Instrumente oder Vocals.
-Mit Onboard- Soundkarten und Mini- Klinkenkabeln dran oder mit Mischulten, bei denen unbenutzte Kanalzüge voll aufgerissen sind, wird´s nichts mit der Rauscharmut. Da kann der Hersteller was von Dynamikumfang und Rauschabstand oder Rauscharmut schreiben wie er will, die Dinger sirren und brummen und rauschen (fast) immer.
- Spielpausen säubern. Da wo das Instrument/ der Gesang nichts macht, braucht man auch kein Grundrauschen. Das kann man mit Noise Gates auf den Einzelspuren machen, oder quasi "[g=177]destruktiv[/g]" gleich in der Wellenform der jeweiligen Spur wegnullen. Darauf achten, dass nur an Nullstellen markiert wird, sonst kann es auch bei ganz leisem Grundrauschen auf Enzelspuren zu hörbaren Knacksern kommen.
- Es gbt Tools und Plugins, denen man das Grundrauschen einer Spur beibringen kann, z.B. Spur auf Solo schalten, die ensprechende Stelle auf "Cyle" stellen und analysieren lassen, dann später das gelernte Rauschmuster rausfiltern lassen. Die klappen ganz gut, nur muss man da aufpassen, dass es nicht so hart eingestellt wird, dass das Signal verfremdet wird oder ganze Frequenzbereiche rausgefiltert werden. Der Vorteil liegt darin, dass das Rauschen auch rausgefiltert wird, wenn es vom entsprechenden Instrumenten- Track überlagert wird. Der Nachteil, dass man allzu schnell auch einen Teil des Nutzsignals einbüßt. So ist es mir mal passiert, dass in einem vermeindlichen Rausch- Signal ein leises "a" vom Sänger befand. Hinterher hatte ich sämtliche Vokale der Aufnahme verfremdet waren und wußte erst einmal nicht, wo´s herkam ;) Das kostet natürlich auch Zeit, denn man muss ja auf jeder Spur erst einmal eine für die Rausch- Analyse brauchbare Stelle finden, die dann auch noch lang genug ist.
- mit einem Expander lässt sich das Rauschen u.A. auch vermindern, der Eingriff ist u.A. "weicher" und stufenloser als bei einem Noise Gate.
- Lautheit kann man auch durch gutes Equalizing der Einzelspuren unterstützen. Je mehr Erfahrung man beim Mischen hat, desto höher ist der Lautstärkeeindruck. Ich glaube es war vor Jahren hier bei Homerecording.de ein Beitrag von einem Profi- Produzenten, der hat darüber referiert und mit Soundbeispielen gezeigt, wieviel Lautstärke er nur mit Equalizern herausholen konnte, ohne auch nur 1 [g=4]Dynamik[/g]- Effekt, es war echt beeindruckend. Beim finalen Mastering wurde kaum noch was draufgepackt. Wahrscheinlich kommt das aber erst mit viel Erfahrung und theoretischem Wissen, was nur solche absoluten Profis haben können. Ein paar verwertbare Tips waren aber drin. Könnte mir in den A.... beißen, dass ich mir das nicht aufgehoben habe.
- Übertriebenes [g=270]Dithering[/g] führt auch zu Rauschen. Wie floxe schon schreibt, [g=270]Dithering[/g] ist auch Rauschen und sollte, wenn überhaupt für den Song nötig, erst ganz final gemacht werden. Nach dem [g=270]Dithering[/g] sollte nichts mehr lauter gemacht werden, höchstens leiser.
he ich wollt mal fragen ob man in [g=540]logic[/g] 5.5 platinum die gesamte lautstärke von dem track hochziehen kann ohne das es rauchscht das es halt nacher auf der [g=420]cd[/g] einfach mehr power hat
gruß:
MArcellll
hey danke für die ganzen kommentare aber ich meine wenn ich jetzt den track in [g=540]logic[/g] fertig abgemischt bounce und dann die wav datei auf ne [g=420]CD[/g] brenne dann ist das am [g=420]CD[/g]-spieler wesentlich leisser als eine ander zb bushido oder sido [g=420]CD[/g]
wenn eine aufnahme rauscht, dann würde ich mich erst mal um die ursache des rauschens kümmern und nach möglichkeit abstellen, bevor ich mich um was anderes den kopf zerbreche.
LG
Petra
nein ich meine wenn ich es fertig abgemischt habe und auf [g=420]CD[/g] brenne dann ist es immer leiser als andere [g=420]cd[/g]´s und da wollt ich bitte wissen wie man das ganze lauter machen kann ohne das es dann rauscht ?
gruß: MArcelllll
Grüße.
1) ein thread reicht. (der andere)
2) Du meinst nicht lautstärke, sondern lautheit. das ist ein teil der kunst von mixing und mastering. arbeite mit eqs, kompressoren, limitern. dazu gibt es etwa 12 millionen threads, vielleicht hilft Dir die suchfunktion. :)
Der Gruß
Griffin
nochmal
wenn du auf den einzelnen tracks schon ein rauschen mitaufgenommen hast, wirst du immer ein problem haben, dass du das raus bekommst, wenn du die tracks mit [g=322]compressor[/g] verstärkst, um auf eine gute gesammtlautstärke zu kommen.
alles, was dann an filtern eingesetzt wird, um das rauschen zu unterdrücken schadet der tonqualität.
also
erstmal versuchen, ohne rauschen die einzelnen tracks aufnehmen.
woher dein rauschen kommt, weiss ich jetzt und hier auch nicht.
kann viele ursachen haben.
mischpult, kabel, micro, schlechte abschirmung, ect.
LG
Petra
...dazu gibt es etwa 12 millionen threads...
naja... 10 millionen
@hip-hop: bushido und sido brennen ihre [g=420]cd[/g] nicht zuhause am computer, da sind mehrere studios involviert. zuguterletzt das mastering studio. und nenn dich nicht hip hop, wenn du sido und bushido hörst.
ok danke ihr habt mir weitergeholfen
Z
Zarrato
Z
ModulationMatrix
ModulationMatrix
ModulationMatrix
SoundMystery
8K
SoundMystery
SoundMystery
