		sportline105
hallo an alle
mein vater und ein bekannter nehmen gelegentlich konzerte in kirchen o.ä. auf.
Bisher geschah das alles noch analog, jedoch soll die aufnahme jetzt digital werden, und die weiterbearbeitung somit vereinfacht werden.
dafür wurde ein Alesis Multimix16 USB2.0 gekauft. jedoch was das ergebnis dass sein kollege erreicht hat nicht gut, da andauernd fehler zu hören waren und die musik plötzlich abbrach und an einer anderen stelle weiter lief. deswegen wurde ich mit der sache beauftragt.
der testaufbau sieht wie folgt aus: die musik kommt von einem DAB-radio und wird von 2 sennheiser e614 aufgenommen und über die kanäle 1 und 2 des multimix in den laptop geschickt.
nach einiger zeit habe ich bereits mitbekommen, dass es an der falschen [g=5]latenz[/g] lag. deswegen hab ich verschiedene latenzen ausprobiert.
bei 48 samples ist das ergebnis grauenhaft. bei 96? samples wurde es schon etwas besser. bei 128 samples empfand ich gestern das ergebnis für gut und knackfrei. als ich heute den gleichen aufbau ausprobiert habe, gab es jedoch auch bei 128 wieder knackgeräusche. 256samples kann ich nicht wählen, da dann nur noch störgeräusche auftreten.
aufgenommen habe ich abwechselnd mit mehreren programmen:
Magix Samplitude 15 (demo)
wav lab lite
ableton live lite 7
der laptop ist ein acer aspire 9303WSMi mit einem amd turion x2 tl-52 prozessor mit 1,6Ghz und 1gb ram. sollte also laut bedienungsanleitung des multimix passen.
habt ihr tipps woran dieses knacken noch liegen könnte und wie ich es umgehe? der multimix läuft natürlich im [g=12]asio[/g] mode.
vielen dank schon mal für eure hilfe
wav lab lite
ableton live lite 7
 kann doch nicht sein dass ich jeden tag eine andere einstellung brauche
