Alesis io
  • Ersteller Ersteller g-black
G
g-black
ich brauch dringend hilfe bei mein interace !!!!! muss ich das interface extra noch mal an pc anschließen damit mein pc signale von mic bekommt? wenn ja mit welchen kabel ??!!! und was mach ich wenn meine stimme verstellt und schneller gemacht wird ??!!wäre nett wenn ihr mir helfen könntet !!!!! ps hab das alesis io
du schliesst das io mit usb an und mic rein, fertig!...
richtig, du hast nen USB Kabel mit dem du das Alesis und deinen Rechner verbindest und dann schließt du dein MIC über einen der Mikrofoneingänge [oben auf dem Gerät] mit einem normalen [g=15]XLR[/g]-Kabel an.
Dein PC, sofern XP installiert ist, erkennt das Alesis IO als Ausischnitstelle, weche du auch unter GERÄTE nachprüfen kannst.
Dann gehst du einfach in dein Programm zm Aufnehmen, gibst dort ggf. das Gerät an und kannst aufnehmen.
Gutes gelingen :)
PS: wie soll denn dein PC sonst die Signale vom MIC bekommen, wenn das INTERFACE garnicht verbunden ist ? o.O ;)
na per w- lan :yeah:
noch was zu: du kannst auch dein mic per klinke anschliessen...
input am interface muss auf analog gestellt sein und in [g=70]sequencer[/g] nimmst du nur eingang 1, also mono :)
ende
EDIT: und damits stabil läuft, am besten den asio4all treiber nehmen...
